Deur en ramen omdraaien
Net in een nieuw huis en daar draaien een aantal ramen en een deur naar binnen. Met als gevolg dat je niets op de vensterbank kunt zetten, ook kan je er niet op zitten met het raam open. Hier valt nog wel overheen te komen, maar lastiger is de schade door het water. Volgens mij is blijft er geen water staan en dus ook minder schade als de ramen naar buiten opendraaien.
Hoe zou ik dat moeten aanpakken, zonder heel veel sloopwerk?
Thnx alot!
Welk soort kozijnen zijn het, hout of kunststof?
Kunststof kozijnen kun je niet draaien, houten kozijnen wel, maar dan worden de ramen en deuren ca 3cm smaller, omdat je slaglatten die dan de sponning gaan maken in de huidige sponning komen en de dag van het kozijn aan de buitenzijde sponning wordt.
Deuren en ramen die naar binnen draaien lekken normaal niet, als dit wel zo is zit er in de constructie of montage iets verkeerd en is dit, gezien een nieuw huis, garantie.
Maros
