Deur 1e verdieping vervangen door raam
Hallo allemaal,
In ons nieuwe huis heeft de slaapkamer voor 1 van onze kinderen (5 jaar) een deur die naar het plat dak gaat. We denken eraan om dit aan te laten passen naar een gewoon raam.
Ik zie hier zelf vooral de voordelen van, maar ik heb dan ook geen technische kennis. Ben dus benieuwd of dit een aanrader is. En ben daarnaast benieuwd naar jullie ideeën wat betreft het opvullen van het gat, bijvoorbeeld metselwerk of een kozijn met panelen. Voorbeelden zijn ook welkom:).
Dank voor de reacties.
Groetjes Yvonne
Waarschijnlijk is bij het maken van de uitbouw links het dak rechts aangepast en een hekwerk verdwenen. Ik zou ofwel als het dak beloopbaar is een hekwerk maken (kan nog een uitdaging zijn omdat daar nu een opstand en trim zit) ofwel de deur vervangen door een raam met evt. een paneel eronder. Dat is een eenvoudige ingreep.
Op zich is het goed te doen, als je handig genoeg bent.
Raam, deur en kozijn verwijderen, spouwlatten links en rechts inkorten.
Dorpels weghalen.
Buitenmuren vertanden (delen weghalen zodat je de nieuwe stenen in de oude kunt metselen).
Bij de binnenmuren hoeft dat niet.
Binnenmuur opmetselen tot de juiste hoogte (iets hoger als buiten)
Isolatieplaat tegen binnenmuur plaatsen.
Buitenmuur opmetselen.
Spouwlat tussen de nieuwe muren plaatsen en evt. verbingen met de andere links en rechts.
Kozijn met rubberen flap aan onderkant plaatsen.
Vensterbank plaatsen.
Zo ongeveer...
(en daarna het hele huis geschilderd)
Oude situatie met balkon
Binnenmuur opgemetseld
Buitenmuur vertand
Isolatie tegen binnenmuur, met daarvoor luchtspouw
Rondom zitten de oude spouwlatten en onder komt een nieuwe.
Gemonteerd raam en vensterbank, stukwerk bijna klaar
Buitenkant laatste laag en vensterbank plaatsen
Vensterbank even controleren op passing en maat:
Dé Witgoed Centrale
