Deur en beslag
Ik heb een poortdeur gemaakt en die is nu 6 cm dik, de oude deurklink en cilinder zijn niet lang genoeg meer. En met schilden op de deur reken ik toch wel op 7,5 a 8 cm dikte.
Is er een deurklink te krijgen die inclusief duerschilden ongeveer 8 cm kan overbruggen? Cilinderslot heb ik wle gevonden voor 8 cm dikke deuren.
gr
Marco
Bij de kruk gaat het enkel om de vierkante staaf van 8mm die langer moet zijn.
Deze staafjes zijn los te koop, doorgaans is dit gewoon lengte materiaal
Wij zagen deze steeds van een eind van ca 400cm af.
Een beetje ijzerhandel heeft deze liggen
Cilinder kan ook op lengte besteld worden.
Kijk wel even na of de lengte binnen en buiten hetzelfde is.
Mijngedachte was dat het geen gangbare maat zou zijn, dus het is gewoon verkrijgbaar.
Dank voor jullie reakties,
vr gr
Marco
Maros
