Design radiator
De huidige radiator schijnt goed te functioneren.
TS moet dus gewoon een radiator met een vergelijkbaar vermogen plaatsen.
Ik neem vervolgens aan dat, als de nieuwe radiator bij 75/55/20 een vergelijkbaar vermogen heeft, dat hij bij een andere temperatuur ook een vergelijkbaar vermogen heeft.
Beste wensen voor het nieuwe jaar :-)
Goedenavond Ronny, Rooster,
Toch nog twee korte vragen:
1) De zijkant van de huidige radiator, de Jaga Tempo Vrijstaand (zie ook mijn vorige foto), staat nu 18cm van het raam. Als ik de radiator 25cm van het raam wil plaatsen.... zou dat een probleem zijn?
2) Ik heb op het Internet gezocht naar een design radiator die in ieder geval 3700W moet leveren. Ik ga verder zoeken maar de zwaarste die ik heb gevonden leveren minder vermogen op.
Bvd.
Rob
Kijk eens hoe de watertemperatuur nu is (op de ketel aflezen)
Kan deze convector de kamer makkelijk warm krijgen, ook op de koudste dagen?
Berekenen is belangrijk, maar de praktijk ook. Zo kan je zelf grof aangeven of je aan minder vermogen genoeg hebt.
Als een actieve radiator (met bijvoorbeeld een booster) een optie is, kan je een stuk kleiner gaan.
Wat verder van het raam maakt geen groot verschil.
Met dat stof is het vermogen op dit moment flink lager dan het origineel was.
Vanochtend volgende test gedaan.
1) Op ketel stond 64.5c als temperatuur
2) Verwarming aangezet op 21c
3) Op ketel gekeken hoe hoog de temperatuur oploopt. Deze loopt op tot 80-81 graden
