Loskoppelen design radiator lukt niet - verkeerd gemonteerd?
Hoi allemaal,
Ik ben de badkamer aan het slopen en wil de radiator verwijderen om de tegels er achter te kunnen verwijderen. Na veel video's en instructies heb ik een poging gewaagd, maar helaas ging de druk in het hele CV-systeem leeg ipv alleen de radiator. Wat betekent dat ik de radiator niet goed afgesloten kreeg. Wat kan ik doen?
Wat mij opviel is dat ik geen ontluchtingsventiel bovenin heb, maar dat het daar afgedopt is. Als ik A los wil draaien komt er meteen water uit. Op plek C waar je een aftappunt verwacht, zit een ontluchtingsventiel. C heb ik wel gebruikt om af te tappen, wat veel later duurt dan met een aftappunt maar er kwam wel water uit. Kan het zijn dat de radiator een half slag gedraaid verkeerd is gemonteerd?
Wat heb ik gedaan?
  • Ik heb het terugloopventiel B dichtgedraaid. Eerst met een inbussleutel en toen zag ik ook een gleuf om 'iets' dicht te draaien met een schroevendraaier. Dus dat heb ik ook gedaan.
  • Daarna de radiatorknop dichtgedraaid.
  • Daarna water afgetapt bij C.
Ergens krijg ik het niet afgesloten. Hoe kom ik er achter welk knop niet goed is dichtgedraaid? En maakt het uit dat A geen ontluchtingsventiel is?
Hoor graag jullie advies, want het hele CV-systeem leeg laten lopen is voor nu geen optie. We hebben teveel radiatoren in het huis waarbij een paar op moeilijke plekken zitten.
Zit de voeler bij knop D wel er juist op normaal als hij op | staat dan moet je naam horizontaal zien.
Normaal word met in bus afgesloten en die stel schroef is voor in regelen
Draai knop D dicht en de voetventiel B
nu kan je radiator leeg laten lopen vis C.
En als ie leeg is kan je een aftapper onder in plaatsen.
Hij word gevuld via boven en lucht kan ook naar boven de leidingen in.
Je kunt ook B dicht laten en langzaam vullen via D en draait iets koppeling los B zodat meeste lucht er uit is en dan B weer open zetten zodat hele systeem weer mee kan lopen
Druk eraf.
Bij alle radiatoren waar je bij kan de kraan dicht (of uit)
Paar flinke emmers klaarzetten in de badkamer. (meestal valt het mee, soms valt het tegen)
Radiator van de (bijna) dichte kraan af draaien, snel een blindkap erop.
Of een bevriezing set huren.
@Henk: Ik heb ook het gevoel dat de radiatorknop er niet goed op zit. Hij zit er ook onstabiel, wat losjes op. Dit was ook een radiator die nooit goed warm werd.
De radiotor hoeft niet gevuld te worden omdat deze afgevoerd gaat worden.
Hoe kan ik de aanvoer sluiten via de radiatorknop? Als ik goed naar het ventiel kijk, zie ik een puntje. Daar zat voorheen de 'groene streep' op. Is dat ook de correcte wijze? Of moeten de puntjes op elkaar zoals op de 2e foto? Dan staat het merknaam op z'n kop.
Ga je de kraan hergebruiken?
Zo niet: knop eraf en bijvoorbeeld een lijmklem erop die de pin ingedrukt houdt. Dan is de kraan dicht.
Wel een dop erop als de radiator eraf is, want een klem stoot je er zo vanaf.
Een dop zou ik sowieso doen, want het kan goed dat ie niet 100% afsluit.
