Design radiator
Binnenkort krijgen wij een nieuwe vloer en vrouwtje wil de bestaande radiator vervangen door een design radiator die ik dan aan de muur zal hangen. Ik vraag mij af of dat zomaar kan en hoe ik bereken of 1 design radiator onze kamer (7x5 meter) kan verwarmen. Iemand tips?
Realiseert het vrouwtje zich ook dat er op de plaats van de pootjes lelijke plekken in de vloer te zien zijn?
Die vallen wel weg met een nieuwe vloer.
Meet de bestaande radiator op en zoek het vermogen op.
De design radiator moet minimaal hetzelfde vermogen hebben. Omdat de huidige voor het glas staat, kan er wel koudeval ontstaan.
Hi Jan,
Het vrouwtje is slim :-)
Vloer wordt over twee weken vervangen door een parketvloer en dus krijg het mannetje een aantal opdrachten:
1) Muren sauzen
2) Trap opknappen
3) Schuifpui verven aan binnenkant
4) Bij voorkeur schutters plaatsen maar daarvoor moet verwarming weg
Het lijstje groeit :shock:
Dat is een goed begin van het nieuwe jaar.
Wat het vrouwtje betreft, sterkte. :wink:
Bedankt Rola,
Vermogen opzoeken gaat niet lukken. Is een radiator die 22 jaar geleden bij huis is opgeleverd en ik heb geen documentatie. Er zitten van die scherpe smalle stalen dunne staal plaatjes in. Lengte is 2.40 meter.
Wat bedoel je met koudeval? Bedoel je dat als ik een design radiator rechts van het raam tegen de muur zou plaatsen er kans is op kou bij het raam of een soort tocht? Bij twijfel heeft het vrouwtje pech en laat ik de bestaande radiator staan. Het is alleen nu het moment om er goed over na te denken omdat ik de vloer toch laat vervangen.
Bvd,
Het vermogen van een convector is online ook te vinden.
Of je er last van krijgt is afhankelijk van een aantal zaken.
Zit er bijvoorbeeld HR++ in de pui?
Dit is vermoedelijk een Jaga Tempo vrijstaand.
Afmetingen kast:
20cm hoog
20cm diep/breed
240cm lang
Vragen:
Kun je opmeten/controleren hoe hoog de warmtewisselaar is in de omkasting?
Is deze 10cm of 20cm hoog?
Met welk temperatuurtraject ga je de nieuwe radiator gebruiken?
(b.v. 45/35/20°C of 75/65/20°C)
Met deze gegevens kan ik je exact het vermogen doorgeven.
PS, houdt er inderdaad rekening mee dat je een behoorlijke koudeval kunt krijgen als je deze convector verwijderd.
Ook al is het vermogen van de nieuw te plaatsen radiator in orde,
dan nog kan het minder comfortabel zijn.
In principe is het niet aan te raden om deze convector te vervangen.
Robbie's schreef:
1) Muren sauzen
2) Trap opknappen
5) Convectorput maken?
Hi Ronny,
Warmtewisselaar in unit is 10cm hoog. De buitenkant witte gedeelte) is 20x18.5. We gebruiken een Nefit Topline Compact HRC 25/CW4 ketel.
Welk type dubbel glas we hebben weet ik niet en zie ik ook nergens op het glas staan. Wel een foto bijgesloten. Ik denk dat het HR maar zonder + is. Zit er nu 21 jaar in.
Bij twijfel ga ik de boel niet aanpassen.
Bedankt.
Rib
Dan is dit een Jaga Tempo Vrijstaand met warmtewisselaar type 20.
Artikel TEMF.02024020.101
Alle onderdelen zijn nog leverbaar, ook het complete toestel.
De vermogens hiervan zijn:
3677 W bij 75/65/20°C
1791 W bij 55/45/20°C
Meer info is hier te vinden:
https://www.jaga.nl/producten/tempo-vrijstaand/
PS, als je het vermogen bij andere temperaturen (aanvoer/retour) wil weten dan kan ik die exact bepalen.
Bedankt Ronny. Ik zal dus in ieder geval een design radiator moeten kiezen die 1800 watt oplevert. Maar dan nog maar ik mij meer zorgen om de kpudeval icm het type glas dat ik heb. Mijn gevoel zegt dat ik het niet moet doen. We willen het niet koud krijgen in de huiskamer :-)
Robbie's schreef:
Bedankt Ronny. Ik zal dus in ieder geval een design radiator moeten kiezen die 1800 watt oplevert...
Waarschijnlijk begrijp je niet helemaal hoe het werkt.
Ik heb twee verschillende vermogens opgegeven bij twee verschillende temperatuurtrajecten.
Je moet proberen uit te zoeken met welk temperatuurtraject de installateur heeft gerekend.
Als dat 75/65/20°C is geweest dan heb je ca. 3600W nodig.
Als dat 55/45/20°C is geweest dan heb je ca. 1800W nodig.
De kans is groter dat er 22 jaar geleden gerekend is met 75/65 dus je hebt dan 3600W nodig.
Bedankt Ronny. Ok, duidelijk. Ik moet uit zien te zoeken met welk temperatuurtraject de installateur heeft gerekend. Onze ketel is niet de eerste ketel in dit huis. Hij is 10 jaar geleden vervangen. Eerlijk gezegd heb ik op dit moment even geen idee hoe ik moet achterhalen met welk temperatuurtraject de installateur heeft gewerkt. Bedoel je de installateur van de CV ketel? Zo ja dan zou ik eens met Feenstra contact op kunnen nemen of zij mij hier meer duidelijkheid over kunnen geven. Misschien heb ik nog wat documentatie liggen maar ik vrees van niet.
In ieder geval bedankt voor alle hulp.
Ik heb die gasten nog nooit bij vervanging daar naar zien kijken, knal in die ketel en gaan.
Je kan het terug rekenen.
Vermogensbehoefte van de ruimte.
Opgesteld vermogen geeft een traject.
Meestal 50/70/20
Als er iets opgesteld is en je weet het berekend vermogen dan kun je inderdaad een traject berekenen maar op die manier draai je het om.
Je moet eerst bepalen wat het warmteverlies is (warmteverliesberekening),
daarbij bepaal je het temperatuurtraject (CV ketel/warmtepomp/hoge temp., lage temp., stadsverwarming e.d.).
En als het benodigd vermogen en het temp. traject bekend zijn dan selecteer je daarmee een radiator of convector.
TS moet toch gewoon een radiator met hetzelfde vermogen plaatsen? Dus een designradiator van 3600W bij 75/65/20.
Bedankt allemaal voor het meedenken en de adviezen die zijn gegeven. Het is jammer maar ik heb besloten dat ik geen design radiator ga plaatsen. Het is goed dat ik de vraag heb gesteld en heb gelezen dat je dus o.a. warmteverlies moet uitrekenen. Als ik op bepaalde sites een berekening uitvoer dan kom ik voor onze huiskamer uit op een benodigde capaciteit van rond de 3900 Watt. Dat komt dan aardig overeen met de capaciteit van onze huidige radiator.
Zoals door 1 van jullie is genoemd plaats je bij voorkeur de radiator voor het raam en ik wil voorkomen dat ik de aangename warmte ga verliezen. Wellicht dat het een optie was geweest om twee radiators te plaatsen, 1 rechts van de schuifpui en 1 links maar alles overwegende denk ik dat ik beter aan doe om alles te laten zoals het momenteel zit.
De optie die werd genoemd om een convectorput aan te leggen was denk ik een goede optie maar ik heb te weinig tijd om dit allemaal aan te gaan passen, over twee weken wordt onze parket vloer gelegd.
Nogmaals bedankt voor het meedenken.
Rob
Waaruit kun jij afleiden dat het vermogen van de huidige radiator is bepaald bij temp. traject 75/65/20°C?
Ik vermoedt dat ook, maar dat is slechts een aanname...
