Delonghi mangifica s natte pallets/water in bakje
Hoi,
Tijd geleden had ik ineens natte pellets en water in het bakje waarde pellets komen. 0 ringen van de zetgroep schoengemaakt -> probleem verholpen. Nu paar maanden later weer hetzelfde probleem, 2 nieuwe o-ringen besteld voor de zetgroep vet erop... maar helaas probleem blijft.
Ring van de aandruk unit schoongemaakt... niet geholpen... zou ik ook een nieuwe ring op moeten of zijn er andere iedeeen??
Ook eens gehad, de spindel die de koffie aan moet drukken in de zetgroep liep zwaar. Daardoor te weinig aangedrukt, natte pap tot gevolg. Een beetje vet aan de spindel en draaien weer.
Meteen geprobeerd helaas niet gelukt. ff gekeken maar er komt ook een beetje water in dat bakje bij het aan uitzetten als ie spoelt. Zo ver als ik kan zien komt het water wel ergens bij de zetgroep vandaag.... Misschien gaat het morgen beter na een paar koffie...
Oke, dan lijkt het toch een lekkage. Helaas weet ik niet veel meer van die apparaten, dan hoe ze werken en schoon te maken...
Er komt dus water in het bakje van de koffieschijfjes na alleen spoelen?
Het deurtje kan je omzeilen door op de plek van het nokje de schakelaar te bekrachtige met een schroevendraaier met je andere hand de koffie of water opvangen met een kopje.
Vergt enige handigheid 😊 maar dan kun je alles zien.
Het lijkt alsof element zetgroep lekt.
Al gedaan, zetgroep schoongemaakt, gesmeerd, spindel gesmeerd.
Nog andere suggesties?
Er komt natte koffieprut in het opvangbakje, geen samengedrukte puks
Voor het omzeilen van het deurtje zoals S.oldeerbout beschrijft heb ik echt wat meer info nodig...
grt
Mijn ervaring is dat er ook O-ringen in de handel zijn die net te dun zijn. Terwijl die wel worden aangeboden voor DeLonghi apparaten.
Zou dus kunnen dat je de laatste keer ringen hebt gekocht die net een fractie te dun zijn.
ET_GENT
