DeLonghi Magnifica S 22.110.SB lekt
ik heb een probleem met mijn ACEM 22 110 B Delonghi Magnifica S. Ik heb mijn machine niet zover uit elkaar geschoefd, dat het voorpaneel er af is, maar ik zie dat er (heet) water in de lekbak stroomt als het apparaat wordt aangezet en uitgeschakeld, maar ook tijdens het koffiezetten. Kan het zijn dat het ligt aan een overdruk klep? Deze zit links onder de heater als je het zijpaneel open hebt. (gele vierkant links onder).
Bij mijn apparaat lekt het dus niet in de opvangbak voor koffiedik, maar in de lekbak onder het koffiekopje. Het komt er dan linksachter in stromen. In de opvangbak voor koffiedik (pulp container) zie ik slechts enkele druppeltjes.
Ik heb mijn apparaat onlangs nog ontkalkt en sinds kort heb ik ook een waterontharder. Wellicht is het jaren lang gebruik met hard water nu toch een probleem aan het worden.
Waarschijnlijk zul je de afdichtringen in de zetgroep weer even moeten voorzien van een laagje siliconenvet.
O- ringen set groep vernieuwen.
O-ringen drukgroep boven in vernieuwen.
Alle slangen goed schoon spoelen naar de uitloop daar zit altijd veel koffie vet in.
En de condensatie bak even demonteren en schoonmaken en op de naden in smeren met hittebestendige siliconenvet.
Lijkt veel maar kost nog geen 25 euro aan materiaal,
Rood omcirkeld is de condensatie bak met verwarmingselement.
Ontkalken is niet alleen voor kalk maar ook voor reinigen van de machine. Dus ook bij waterontharder gewoon het programma doorvoeren.
Verkopers waterontharders hebben leuke verkooppraatjes die voor koffiemachines niet op gaan.
