Delonghi mangifica s - Koffiedik op zetgroep
Ik heb een vraag over de zetgroep
de koffiedik blijft op de zetgroep liggen, deze valt dus niet in het bakje.
Het gaat om een Delonghi mangifica s ecam 22 110 b.
grtz
Er was een pal afgebroken in de tunnel waarin de zetgroep op en neer gaat die vervolgens de uitwerhendel op de zetgroep aantikt om de puk (koffiedik)uit te werpen, deze vervolgens weer vast gemaakt. Nu weer genieten van een heerlijke bak pleur.
Als toestel uit staat in rust positie linksonder de zetgroep , zit met een schroefje vast.
Dus zit niet vast aan de uitneembare zetgroep zelf.
wij hebben het zelfde probleem als hierboven vermeld staat. op basis van de bovenstaande beschrijving kom ik er niet uit. Zou iemand een foto willen maken van wat er los geschroefd moet worden? Alvast bedankt.
ik heb exact dit probleem maar helaas kan ik er bijna nergens iets over vinden. hopelijk is er nog iemand op dit forum actief die het mij kan vertellen
ET_GENT
