Beste klussers,
Ik heb voor het eerst van mijn leven CV aangelegd. Dat ging goed tot de vloerverwarming van de woonkamer werd aangekoppeld. Die wil namelijk niet warm worden
De totale vloeroppervlakte van de woning is ca 80 vierkante meter.
De installatie bestaat uit:
Nefit ProlLine HRC 24 met ModuLine 300
22mm CV buis naar 3 groepenverdeelblok (nadat alles was aangelegd vertelde iemand mij dat de naam groepenverdeelblok misleidend is omdat iedere radiator in principe zijn eigen aansluiting hoort te krijgen. ik heb de boel gewoon verdeeld op basis van benodigd vermogen/vierkante meters)
16/2 Alupex naar radiatoren en 2-groepsverdeler Plieger VTE voorzien van extra pompschakelaar. (deze heb ik later aangebracht om er voor te zorgen dat de modulerende ketel geen koud water naar de vloer aanvoert, maar het mocht niet baten)
2 badkamers met designradiatoren in serie met vloerverwarming van AluPex en RTL (deze combinaties werken perfect)
2 x 100 m vloerverwarmingsbuis 16 mm Uponor Pex-C in woonkamer van 20m2
De woonkamer heeft een betonnen werkvloer van 10cm, daarop 10cm isolatie van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim, daarop een mat met de leidingen en daarover 7 cm cementdekvloer plus plavuizen.
Ik heb het donkerbruine vermoeden dat er domweg te weinig debiet voor de VTE is, maar alle radiatoren knijpen leidt toch niet tot het gewenste resultaat.
Wat heb ik verkeerd gedaan en hoe maak ik het weer goed?
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
