Datacontactdoos RJ45 aarden of niet?
In ons nieuwbouwhuis komt de Ziggo-kabel binnen in de meterkast, maar ik wil mijn router in een andere ruimte plaatsen. Daarom heb ik een loze leiding gelegd en wil ik nu netjes het eea aansluiten. Ik had bedacht om in de meterkast en op de nieuwe plek een datacontactdoos te plaatsen
Dan kan ik met een patchkabel het modem aansluiten op deze contactdoos, en op de andere plek de doos met de router.
Nu zie ik dat deze datadoos van Busch-Jaeger een mogelijkheid tot aarding heeft. Ik kan in de handleiding hier echter weinig over terugvinden, vandaar mijn vraag: is dit aan te raden? En zo ja, kan ik de doos dan direct op de dichtstbijzijnde aardedraad uit een stopcontact aansluiten of moet dat met een eigen draad naar de meterkast?
Alvast bedankt voor de reacties!
Vriendelijke groet,
Jules
En wat gaat die aarde doen dan?
Heb je niet de verkeerde kabel liggen? of verkeerde outlets?
Een afgeschermde kabel leg je aan de patch zijde aan aarde via de patchstrook in de serverkast.
De mantel sluit je dan aan op de afscherming van de outlet en dan houd het op.
Ga je daar wel aansluiten op aarde dan krijg je aardlussen en bijbehorende stroringen.
Heb je geen afgeschermde kabel lopen dan word er niet geaard.
Alleen ervoor zorgen dat je aansluit-punt van Ziggo (AOP) geaard is.
Meestal is dit al gebeurd in nieuwbouwwoningen.
Dit om de galvanische scheiding te hanteren.
Zo krijg je geen stroomstootje als je met de coax aansluiting in de woonkamer bijvoorbeeld aan de gang zou moeten of gewoon een stekker erin zal stekken.
Verder aarden is naar mijn mening niet nodig.
Dank voor jullie reacties!
AOP is geaard. Ik zou verder ook niet echt weten wat er geaard zou moeten worden, maar omdat de verpakking die optie bood (zonder verdere toelichting) twijfelde ik.
In oudere woningen kwam de aansluiting binnen in de woonkamer waardoor deze niet altijd geaard is.
Wellicht om die reden dat je hem apart kan aarden.
