Danfoss AMZ 112 stadverwarming probleem
Goeden dag ik blijf met een raar probleem zitten met mijn vloerverwarming. Als de thermostaat aan slaat gaat de schakelaar naar open maar er stroomt geen warmwater door. Het warme water komt pas als ik de thermostaatkraan van de vloerverwarming van 40 graden waar hij op staat helemaal naar 0 draai en weer terug op 40 zet. De thermostaatkraan heb ik al eens vervangen dus hier zou het niet aan moeten liggen. Iemand enig idee waar het probleem kan zitten? Mochten jullie foto’s willen of vragen hebben voor de mogelijke oplossing dan hoor ik het graag
Stroomrichting van de dandoss correct?
Sommige kranen gaan vast zitten als deze verkeerde stroomzin hebben.
Door de thermostaat te sluiten hef je het drukverschil op en gaat de kraan open.
Als deze weer sluit zal het drukverschil te groot worden en de kraan dicht blijven.
Hoe kan ik die stroomrichting controleren of aanpassen? Uiteindelijk komt er wel warm water door en gaat dan naar het verdeelblok toe.
Ok dat is een kogelkraan, die hebben geen last van stromingsrichtingen.
Zit de kraan van de thermostaat er wel goed in?
Blijft de drukregelaar van de afleverset niet hangen. Als de AMZ in de verkeerde leiding zit ontstaat er door afkoeling onderdruk waardoor de klep niet opent.
Net weer het probleem dat de schakelaar open gaat en weer geen warmte doorlaat. Thermostaat kraan weer dicht gezet en vervolgens weer op 40 graden. Hierna stroomt er weer warm water door de leiding en werkt het gewoon. Dit moet ik dus iedere keer doen om om het systeem te laten werken.
Je hebt bij stadswarnte een afleverset, deze meet je verbruik en daarin zit normaal zo'n ventiel.
Meestal in een verzegelde kunststof bak waar u niet in mag.
De drukregelaar zou dus in deze box moeten zitten. Ik mag die denk ik niet open maken en moet dus bij Eneco vragen of men dit kan bekijken?
Wat je nog even zou kunnen proberen.
Als het weer niet werkt.
Thermostaatknop helemaal naar max draaien en voorzichtig verwijderen en dan kijken of de onderliggende stift niet vast zit door deze in te drukken.
Komt hij dan ineens weer helemaal terug dan is het wel de thermostatische kraan die het probleem heeft.
Kan je echter de stift indrukken en veert hij dan weer naar dezelfde positie en gaat de warmte daarna wel lopen dan zit er iets niet juist in de afleverset en moet je Eneco bellen., Je mag zelflf iOS niet in die doos klussen.
Kijk ff naar wat je thermostaat doet. De AMZ word door je kamerthermostaat geactiveerd via het grijze kastje links onder. Als het signaal van uw kamerthermostaat niet juist doorkomt blijft uw klep dicht.
AMZ conectionbox kijk hier ff voor de aansluiting welke u heeft.
Bij een situatie met gelijkwaardig probleem werd na overleg met de fabrikant van de set de klep in de andere leiding geplaatst. Daar was het opgelost.
