Dampopen folie rechtstreeks op harde ondergrond, vocht aan de onderkant
Beste,
Ik had een vraag, voor het 1st in mijn leven een zadeldakje gemaakt op de schuur bij ons achter thuis. Tot dusver verliep het redelijk goed alleen viel mij gisteren en vandaag tijdens het aanbrengen van de tengels op dat de dampopen folie (Miofiil 125G) die ik (rechtstreeks) op het dakbeschot heb aangebracht vochtig is aan de onderkant (er hangen gewoon druppels aan) en dat leek mij niet goed. Er ligt uiteraard nog geen dakbedekking op, dit worden trapeziumplaten maar wil graag problemen voorkomen/uitsluiten (verrot dakbeschot) voordat ik die platen erop schroef. Wat te doen in dit geval?, want lijkt mij dat ik hier een fout gemaakt heb. De folie laten zitten lijkt mij geen optie want wanneer ik (nu) de productinfo van Miofil 125 G lees mag dit ook niet rechtstreeks op een harde ondergrond aangebracht worden en is de folie geschikt voor gevels (en dus niet voor daken :?). Misschien wat het handig geweest deze productinfo etc.. 1st te lezen maar dat is wijsheid achteraf en dommigheid van mijzelf, daar doe je nu niks meer aan helaas. Kortom, wat te doen?, folie laten liggen, dakbedekkking er netjes en sluitend op aanbrengen en doorgaan met mijn leven; aangebrachte dampopen folie wegsnijden en er niets voor in de plaats en doorgaan met mijn leven of aangebrachte folie wegsnijden en vervangen door een andere geschikte folie en zo ja, welke folie zou dit dan moeten zijn. Het dak heeft een hellinghoek >25 graden dus het water zal mooi vlot weglopen, ik weet niet of dit voor de beantwoording iets uitmaakt maar beter vermeldt toch!
Alvast bedankt voor al jullie tips, dit wordt zeer gewaardeerd.
Mvg,Andries
Wat is de totale opbouw?
en wordt de ruimte eronder verwarmd?
Dus zoiets, van binnen naar buiten.
dampdichte folie, isolatie, dakbeschot, dampopen folie, tegels, geventileerde spouw, dampdichte platen.
Kan ook dat het wat eenvoudiger is:
onverwarmde ruimte, dakbeschot, folie, .. , ..
Jackd/wgb, dat zal dan worden onverwarmde ruimte, dakbeschot en daarop rechtstreeks de folie, niet erg handig dus (blijkt achteraf, dat is altijd een koe in de *** kijken). Dakhelling is wel meer dan 25 graden en ondergrond is van planken en dus geen platen, dus is er nog wel enige ruimte voor het vocht om weg te trekken. Onder de folie trof ik condens druppels aan maar geen hele plassen water (kan ook niet met een dakhelling van >25 graden). Wat zouden jullie mij adviseren, toch de folie verwijderen of het aanzien?, als ik mijn werk goed doe is de dakbedekking waterdicht en zou er toch niet veel vocht bij moeten kunnen komen en door de dakhelling zou het vocht onder de folie toch wel weg moeten trekken lijkt mij. Achteraf had ik dit natuurlijk niet gedaan maar moet nu wel even toewerken naar een geschikte situatie, wat zouden jullie doen?
als er niet verwarmt/geisoleerd gaat worden de folie weg laten zodat het dak geheel kan ventileren en drogen, de druppels die u nu ziet aan de onderkant komt doordat de folie dampdichter is dan uw planken dakbeschot.
De folie is aan de buiten kant kouder dan dat het binnen is waardoor vocht uit de warme lucht condenseerd tegen de folie aan, de dampopen folie zou langzaam maar zeker het vocht gaan doorlaten.
Kortom, advies is dampopen folie toch weghalen en dak laten ventileren/drogen? Is het dan verstandig daarna een ander soort folie aanbrengen te brengen of kun je dit beter helemaal achterwege laten wanneer je niet gaat isoleren aan de binnenkant?
Folie is ook als je gaat isoleren aan de binnenkant niet nodig.
De functie van folie op die plek is een waterkering, voor lekkage, stuifsneeuw of slagregen dat tussen dakpannen doorkomt.
Met jouw dakplaten heb je geen folie nodig.
Heldere antwoorden, bedankt. Ik lees nog wel her en der over anti condens vilt wat dan vastgemaakt wordt aan metalen platen, is dit een reeele optie om eventueel condenswater van onder de platen vandaan af te voeren?
Plaats ook wat foto's. Is de folie dakpansgewijs aangebracht met voldoende overlap?
Aanvulling: Ik lees dat de folie niet rechtstreeks op harde ondergrond aangebracht mag worden omdat dan de microperforering niet werkt. Ik zou de folie verwijderen / vervangen.
Beste Ijkenhout,
Dat las ik inderdaad ook maar rijkelijk te laat dus, ga alles verwijderen en laat het geheel mooi 'folieloos', heb voldoende ventilatie tussen de metalen dakplaten en het dakbeschot en verwacht niet veel problemen met vochtafvoer e.d.
Slopen is ook wat. Kan je geen dunne latjes tussen of iets anders tussen de folie en het dakbeschot duwen.
Kan de folie er gewoon tussenuit snijden (tussen de tengels en het dakbeschot) met een stanleymes dus valt op zich nog wel mee met het meerwerk, half dagje verwacht is, dat is nog te overzien. Ben anders bang voor schimmel etc, daar zit ik ook niet op te wachten.
