In onze woning zit een redelijk nieuwe dakkapel. Echter kwam ik erachter toen we de afwerklaag verwijderden dat de isolatie waarschijnlijk niet goed is. Ik leg de situatie graag aan jullie voor (inclusief mijn plan van aanpak). Zouden jullie willen adviseren of de aanpak zinvol is?
De situatie:
Er lijkt een nieuwe dakkapel over een oudere dakkapel te zijn gezet (het houtenraamwerk in de zijwangen en plafond, zijn bijvoorbeeld nog aanwezig). Achter de oude dakkapel zit een nieuw dakkapel. Het gevolg is dat er zowel aan de buitenzijde als binnenkant PIR platen zijn aangebracht. Tussen de PIR zit een houtenplaat (de oorspronkelijke buitenplaat) met folie.
De opbouw van de zijwang is als volgt :
* groene gipsplaat,
* houten plaat
* PIR plaat (tr26fm) tussen houten frame,
* folie (voor buitenkant?)
* watervast multiplex plaat
* PIR plaat (tr26fm) platen tussen houten frame,
* folie (voor buitenkant)
* Keralit panelen .
De situatie in beeld:
Foto 1: na verwijdering van de afwerklaag troffen we het volgende aan:
Foto 2: Foto van de zijwang na verwijdering van de PIR stukken
foto 3: detail van het onderste deel van de zijwang. Hier kijk je direct op dakpannen en de isolatie die op het dakbeschot ligt. De foto is een beetje een zoekplaatje. Je kijkt tegen de onderkant van de dakpan aan. Daarboven zie je een stukje van de Ubbink loodslab. Rechstboven zit het houtenframe van de nieuwe dakkapel waar de 2de laag PIR platen tussenzit. Onderaan zie je de isolatie van het dak met folie. Daartussen zit een luchtspouw.
foto 4: de opbouw in een illustratie
Probleem
Het lijkt ons dat de huidige situatie niet goed is in verband met vocht / schimmel. De houtenplaat in de zijwangen kan ik niet meer verwijderen. Het houtenskelet van de nieuwere dakkapel zit hierop geschroefd.
Oplossing in stacato
Wangen:
De wangen van de dakkapel zouden compleet dampdicht afgewerkt moeten zijn. Verwijder het folie aan de binnenkant van de wangen. Maak (grote) gaten in de houten plaat zodat er een verbinding komt tussen de isolatielagen. Vul de gaten met flexibele PUR en zet tussen de houtenskelet passende PIR platen. De naden afplakken.
Plafond:
Verwijder het dampdichte folie (?). Eventueel het plafond isoleren maar dan alleen met kale glas/steen wol en damp-regulerende folie. Het platte dak van de kapel is namelijk afgewerkt met bitumen.
Ruimte onder in de wangen
Hier heb ik nog geen oplossing voor. Wellicht is het plaatsen van de PIR plaat en afwerken van de naden voldoende.
De situatie:
* groene gipsplaat,
* houten plaat
* Keralit panelen .
Probleem
Wangen:
Plafond:
