Dakisolatie stacaravan
Ik zou graag wat isolatie advies willen.
Ik heb een stacaravan. Mijn plafond bestaat uit dunnen platen hout. Ik heb een schuin dak. Dit betekent dat er tussen het plafond en het hoogste punt van het dak ongeveer 1 meter zit. Ik kan hier (liggend) tussen komen. Op de bovenkant van het plafond liggen om de 50cm balken (in de breedte), hier steunt het dak op.
-Waar kan ik het beste isoleren? Aan de binnenkant van het dak of bovenop het plafond?
-Welk materiaal?
-En wat is de kans op vochtvorming? En waar dan?
Alvast heel erg bedankt.
Als ik het goed begrijp, zit er tussen het plafond en het dak, een ruimte van 1 meter.
Je kunt dan op het plafond glas of steenwol platen leggen, tussen de balken.
Wel moet je even zorgen, dat de ruimte boven de isolatie en het dak geventileerd wordt.
Dat kun je doen, door aan de voor en achterkant van de caravan, een ventilatie rooster aan te brengen door de buiten wand.
DylanS
