Dakisolatie (zolder)
beste forumleden,
Al jaren lees ik mee en heb al veel opgestoken... echter loop ik bij de isolatie van mijn zolderverdieping tegen wat zaken aan.
Mijn woning heeft een schuine kap, met dakbeschot, pannenlatten en dakpannen *(bouwjaar 1938).
De vorige bewoner heeft de binnenkant van de kap met steenwol (5cm) geïsoleerd. (dakbeschot, isolatie, tengels, gipsplaat).
De zolderverdieping is erg koud (en er lijkt veel sprake van tocht).
Nu wil ik alles (aan de binnenkant van het dakbeschot)) verwijderen en opnieuw gaan isoleren.
Mijn idee is het volgende:
1) tegen het dakbeschot een piepschuim plaat van 2 cm en alle naden afsluiten (om volledig winddicht te maken)
2) plaatsen isolatiemateriaal (+/- 7 cm)
3) dampdichte folie
4) tengels
5) gips
6) stuc
Is dit de juiste manier om de zolder op een goede manier te isoleren?
veel dank, Mark
Waarom werken in laagjes? En waarom niet een lekker dik pakket, 14 of 16 cm steenwol of ongeveer 10-12 cm pir, dan zit je tenminste direct aan de waarden die men tegenwoordig aanhoudt.
bedankt voor je reactie!
mijn idee was vooral ingegeven om eerst winddicht te maken... om daarna met steenwol 'na te isoleren'.
Net even gekeken naar PIR (dikte 16 cm).. dit ziet er makkelijker uit!
Winddicht maken doe je door alle kieren te dichten met flexibel purschuim. Indien het dakbeschot bestaat uit kierende planken dan kun je er evt. dun triplex tegenaan schroeven als dichte laag.
Verder werkt PIR inderdaad ideaal.
Dat hangt grotendeels af van de oriëntatie van het dak en de mogelijkheid om wat ramen tegen elkaar open te zetten. Als er weinig of geen geen ventilatie is zou ik er in de zomer inderdaad niet graag zijn.
Vanwaar die reacties? Half Nederland is momenteel op zulke wijze zijn dak aan het naisoleren? Kunnen we TS niet beter adviseren om ventilatie aan te leggen nu hij toch aan de slag gaat?
goedemorgen, nogmaals dank voor jullie reactie. Ook nu blijkt weer dat isolatie op veel verschillende manieren is te bekijken.
Gelukkig heeft de zolder verdieping 2 dakkapellen (met roosters en ramen die open kunnen) en aan de zijkant van de woning nog een klein raam om te ventileren.
Het doel van ventilatie is om zowel kou als warmte te beperken. Als ik nu de PIR platen ga gebruiken is een airco dan aan te raden?
PS. dak oriëntatie is noord/zuid, dus het schuine deel pakt de gehele dag de zon.
groet!
Ik vraag me af of een dergelijke opbouw geen vochtproblemen gaat opleveren. Die piepschuimen plaatjes zijn weliswaar redelijk dampopen (ligt er wel aan welke soort je gebruikt), maar of dat genoeg is om alles te kunnen laten verdampen, weet ik niet. Misschien dat iemand anders daar hier een antwoord op kan geven.
De regel is, dat van binnen naar buiten de dampopenheid van gebruikte materialen toeneemt. Nu komt er achter de steenwol (dampopen) piepschuim (minder dampopen?).
Het zou wel kunnen, je kunt bestaand eps (sandwichpanelen) ook naisoleren met steenwol als je een goede klimaatfolie gebruikt, maar als het niet hoeft zou ik het anders oplossen. Hier is het onnodig omdat je winddicht maken anders kunt doen (pur en kit). Bij pir zou ik gezien het bestaande dakbeschot overigens ook goed op de dampdichtheid aan de binnenkant letten omdat je vocht nog anders nog meer dan bij steenwol opsluit.
Nooit te oud om te leren.
De dampremmende laag wordt niet opgesomd is deze door de vorige bewoner niet aangebracht.
Of heeft de producent op het isolatie materiaal een aluminiumfolie op aangebracht.
In tal van oudere huizen die rond 1990 werden na geïsoleerd met glaswol of steenwol (vooral door klussers) werd het niet gedaan of werd niks afgetaped. Soms gaat het goed en soms niet.
Klusser Mirjam
