Dakisolatie jaren 80 woning (na-isoleren)
Hoi allemaal,
Ik heb een paar topics doorlezen en ook via eigen huis e.e.a. bekeken en voor mijn gevoel zijn er tegenstrijdige adviezen en is mijn grootste zorg dat ik niet goed kan bepalen wat het huidige nut is van de ruimte in mijn schuine dak. Daarom dit topic voor nader advies.
Situatieschets: Het betreft een vrijstaande woning van 3 lagen, bovenste laag is een opslag zolder en dan 2 lagen leefruimte. Het schuine dak begint al bij de 1e verdieping. Nu krijg ik a.s. donderdag de sleutel en wil ik gaan bepalen of het mogelijk is het schuine dak na te isoleren met extra pir platen of steenwol. De ruimte is er om extra isolatiemateriaal toe te voegen, alleen vraag ik me af waarom dat niet al bij de bouw is gedaan omdat er toen al is gewerkt met isolatiemateriaal (Unidek Type 2.5 begrijp ik uit de bouwtekening, wat overeen lijkt te komen met het energierapport). Ik wil vooral voorkomen dat ik vochtproblemen krijg doordat ik iets dichtmaak wat eigenlijk open moest blijven. Qua afwerking komt er over een aantal weken de stucadoor langs, omdat er op dit moment overal nog houten afwerking opzit welke vervangen wordt door stucplaat en dan een laagje stucwerk.
Voor als de tekening niet goed te lezen is: Bouwtekening
Mijn vraag is als volgt;
Als ik de ruimte opvul met PIR plaat (dikte moet ik nog bepalen), en dan een dampremmende folie daarvoor plaats en afwerk met stucplaat krijg ik dan problemen of zit het goed? Als ik zo het advies lees uit dit topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/dak-na-isoleren-twee-opties-wat-is-jullie-advies.152584/ zou de optie die ik voorstel moeten werken en niet zorgen voor problemen, alleen lijkt daar de startsituatie anders te zijn.
Het is belangrijk of het dak nu dampopen of dampdicht is.
Als ik zoek op "Unidek Type 2.5" dan kom ik op dampopen uit, maar er staat meer dan alleen dat, dus ik kan zo niet zeggen of het hetzelfde is.
Wat is het bouwjaar?
edit: jaren 80.. (zie ik nu pas) Dan zijn de zoekresultaten minder betrouwbaar, want internet bestond toen nog niet. Even doorzoeken of ik iets kan vinden uit die tijd.
edit2: Structuur: Polystyreen (EPS) kern met aan weerszijden spaanplaat.
Als er verder geen dampdichte lagen zitten, dan is dit dampopen genoeg om met PIR te kunnen werken. Folie niet nodig, naden purren met flex pur en/of afplakken.
Waarom het zo gedaan is: Om sneller te kunnen bouwen.
Wees maar blij want anders had er (afhankelijk van het bouwjaar) waarschijnlijk een relatief dunne laag glaswol gezeten en had je dat eruit mogen halen.
Til eens een pan op kijk eens wat er werkelijk ligt, papier is geduldig.
Opbouw van deze plaat is 3,2 mm spaanplaat, 100 mm ps en weer 3,2 mm spaanplaat.
Of dit dampopen of dampdicht is???
De naden zitten wel om de 1020 mm, die zijn dampopen.
De spaanplaat is dan weer gecoat, geen idee hoe dat bij deze is, maar wat ik in mijn handen heb gehad van rond 1990 was behoorlijk plasticachtig/dampdicht?
Voor schuine daken nooit een sandwichpaneel gezien waar aan de binnenzijde geen coating was aangebracht.
Dank voor alle reacties, het was even druk met de eerste klus dagen maar het nu een beter beeld van de huidige isolatie. Door de dakkapel kun je de isolatie van het dak zien, er lijken inderdaad twee spaanplaat achtige lagen te zitten met aan de bovenkant een groene laag. Overigens is er aan de zijkant van de dakkapel iets van glaswol geplaatst. Het gat waar je op de eerste foto kijkt is de zolder.
Er zitten inderdaad naden, die heb ik op een andere kamer te zien waar een strip overheen zit morgen nog even op de foto zetten. Ik ben ergens erg geneigd hier pir tegenaan te lijmen maar wil wel zeker weten dat het niet tot problemen zal leiden.
