Dakisolatie PIR plaat met gat
Beste Klussers,
Ik heb laatst een dakdoorvoer laten installeren, hier is echter een brok van mijn PIR plaat isolatie losgekomen.
Het gat wat ik nog moet vullen is ongeveer 15cm x 30cm (zie ook foto).
Nu dacht ik eerst een PIR plaat te kopen en deze op maat te snijden/zagen maar ik heb op die plek geen balk oid om hem in te schroeven.
Ik kan het alleen in de houten plaat van het dakbeschot bevestigen, maar dit doe ik liever niet.
Hebben jullie een idee hoe ik het gat kan opvullen?
Ik denk dat het een te groot oppervlakte is voor PUR?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Zou dat blijven zitten? PIR plaat is 10cm dik, tis wel een klein stuk weet niet hoe zwaar het is. Is hier wel PUR gebruikt tussen de platen maar ze zitten wel gewoon met een schroef vast dus die PUR is meer gebruikt om gaten te dichten.
Met pur kan je een completen plaat vastzetten tussen balken of waartussen dan ook.
Wel moet je het even klem kunnen zetten. Vaak kan de met een paar wiggen, een stuk tape of een stok o.i.d.
FMklusser
