Dakisolatie na ongedierte
Hallo allemaal,
Door ongedierte in de huidige dakisolatie ben ik genoodzaakt om het isolatiemateriaal te vervangen. Het betreft de isolatie van een zadeldak van een huis uit eind jaren 60.
Het dak was als volgt geïsoleerd van buiten naar binnen:
  • Dakpannen
  • Panlatten
  • Tengels
  • Dakbeschot met ventilatiegaten van ongeveer 3 cm doorsnede om de 30 cm (meest waarschijnlijk de ingangen voor het ongedierte)
  • Ventilatiespouw van ongeveer 5 cm
  • Glaswol van ongeveer 10 cm dik
  • Damp remmende folie
  • Tengels
  • Gipsplaten
Nu ik toch genoodzaakt ben om het isolatiemateriaal te vervangen ben ik van plan om ook de isolatie te verbeteren. In eerste instantie dacht ik aan een ventilatiespouw van ongeveer 5 cm en PIR-platen van 10 cm, damp remmende folie en gipsplaten. Echter ben ik hierover gaan twijfelen omdat ik overal lees dat PIR akoestisch zeer slecht isoleert.
Mijn plan is nu:
  • Dakpannen - panlatten - tengels - dakbeschot
  • Ventilatiespouw 3-4 cm
  • PIR 8 cm dik tussen gordingen (gordingen zijn 15.5 cm tot 16 cm dik)
  • Glaswol 3 cm tussen gordingen tegen de PIR platen aan
  • Damp remmende folie luchtdicht op de gordingen
  • Tengels en gipsplaten.
Op deze manier denk ik de isolatiewaarde te verbeteren en ook akoestisch wat te isoleren.
Wat is jullie mening hierover of hebben jullie andere ideeën?
Hieronder foto's ter verduidelijking
Prima plan, een paar details zou ik anders doen:
Ventilatiespouw 3-4 cm:
Die mag minder, 0 tot 1 cm is voldoende. Door de PIR zal er praktisch geen vocht bij het dakbeschot komen.
PIR 8 cm dik tussen gordingen:
Die kan dan naar 10 cm.
Glaswol 3 cm tussen gordingen:
Die naar 5 of 6 cm
Damp remmende folie luchtdicht op de gordingen:
Is niet nodig.
De PIR goed dampdicht afwerken, dan is dat de dampdichte laag.
De glaswol is zo dun dat het op het vocht geen invloed heeft.
De ventilatiegaten:
Daar zou ik toch iets van muis werend gaas voor nieten. (fijn gaas dat dik genoeg is)
Ze zullen niet snel door de PIR knagen, maar hier in de omgeving staan o.a. eikenbomen en ze zouden hier eikels naar binnen slepen en/of een nest bouwen
Bedankt voor je reactie, dat is zeker het nadenken waard!
De ventilatiegaten heb ik inderdaad dicht gemaakt met gaas (als je goed kijkt zie je dit ook deels op de foto)
Hierbij een foto van de rookgasafvoer. Zoals je kan zien zit hier een flink gat omheen in het dakbeschot. Mijn plan is om hier het gaas weg te halen en een houten plaat te plaatsen met ongeveer 2 a 3 cm speling rondom de afvoer. Vervolgens wil ik rondom de buis niet met PIR en glaswol maar met steenwol isoleren vanwege de brandveiligheid.
Waar ik nu meer zit is hoe ik de dampremmende folie luchtdicht rondom de buis ga krijgen. Ik lees overal dat het er zo strak mogelijk tegenaan moet, maar de folie mag niet in contact komen met de afvoer vanwege smeltgevaar.
Heeft een van jullie een tip hoe ik dit luchtdicht en brandveilig geïsoleerd ga krijgen?
Die paar cm glaswol gaan het verschil niet maken. Ik zou voor 1 materiaal kiezen. Als je akoestisch belangrijk vindt een zo dik mogelijk pak steenwol of glaswol en dan met gipsplaat afwerken. Houtvezel kan dan ook als isolatie. Steenwol kan rondom de afvoer. Met brandwerende PUR zou je misschien extra kunnen afdichten maar daar heb ik geen ervaring mee, de folie iig niet op de buis plakken.
Wat is dat precies voor een rookgasafvoer?
Een moderne is dubbelwandig en zelfs dan is het afhankelijk van waarvoor die is wat eromheen kan.
Daar mag je niet vanuit gaan.
De buis naar buiten zit scheef op het kunststof deel. Hier kunnen rookgassen lekken en daarom is dit nu al afkeur.
Ook is de buis niet (zoals verplicht is) gebeugeld.
Janwit11
