Dakisolatie van stro
Goedendag klussers!
Vandaag begonnen met de voorbereidingen om mijn achtergevel te gaan schilderen. Steiger gehuurd en opgebouwd. Eerst de goten even geïnspecteerd en ik zag dat de dakplaten (van stro) aan de onderzijde uit beginnen te vallen. Hele brokken stro los in de dakgoot. Uiteraard wil ik dit gaan stoppen. Maar hoe? Ik dacht inspuiten met spuitlijm oid...om de loszittende stro bij elkaar te houden...Of doordrenken met het 1 of ander zodat het hard kan worden....Of heeft iemand een ander goed idee?
vr gr een mede klusser.
Stramit platen die nat geweest zijn, vallen langzaam uit elkaar.
Helaas weinig aan te doen.
ai geeft soms het antwoord wat je wilt horen, kijk maar naar het antwoord wat ik krijg. Het hangt af van de prompt.
Plaats even een foto. Kan je er een houten lat voor langs maken?
Dus je wil iets aan de aan de bovenkant van het stro aanbrengen. Daarmee zal je de dampdoorlaatbaarheid van de plaat veranderen.
Het stro mag niet nat worden van regenwater, stuifsneeuw enz. Wellicht als er veel vocht door de constructie zou kunnen trekken is het niet ondenkbaar dat het vocht tegen de onderzijde van de pannen condenseert en bij bijzondere omstandigheden op het stro druppelt.
Ik denk dat de dakgoot verstopt heeft gezeten waardoor de platen aan de onderzijde nat zijn geworden. We hebben veel last van mos op het dak waardoor de goot vol kan raken met troep. Daarbij komt nog dat deze goot op de eerste etage zit en we er niet makkelijk bij komen. Ik haal denk ik een stuk van de onderzijde van het loszittende stro weg en probeer het te fixeren met een opstaande plank. Dan wat vaker controleren...
Ik ben bang dat je hier op het niveau zit dat een deel van de dakpannen eraf moet om een deel van de platen te vervangen.
Zou ze snel mogelijk alles wat nu nat kan worden verwijderen. Dan trekt er tenminste niet nog meer water in.
