Recentelijk kwam ik erachter dat de pijp van de dakdoorvoer van de ontluchting van het riool kapot is. Het is een flexibele pijp/slang die op de standleiding vast zit met tape aan de ene kant, aan de andere kant zit die slang in de ontluchtingsdakpan. Precies bij de overgang waar het het dak in gaat zit een scheur.
Nu zou ik de plek waar de scheur zit in de flexibele pijp kunnen dichtkitten met silicone kit en dan wachten hoe lang het goed gaat. De vraag is echter of dat verstandig is op termijn.
Nu heb ik twee vragen, zou je die pijp op een andere manier weer dicht kunnen krijgen, bestaan daar speciale lijmen voor of kan je er kunststof of wat dan ook over heen plakken. Door die pijp komt dus "rioolgas" dat wel vochtig is.
De tweede vraag is of je die pijp/slang beter kan vervangen en hoe zit zo een slang nou vast aan die dakpan. Zit dat er om heen geklemd met een grote slangenklem of zit zoiets er gewoon los in ?
