Afzuiging + dakdoorvoer aanleggen (tbv afzuigkap)
Goedemorgen!
Binnenkort wordt m'n nieuwe keuken geleverd. Hiervoor moet een afzuigkanaal aangelegd worden van 150mm + een dakdoorvoer naar buiten. Recht uit recht aan.
Mijn idee is om 150mm flexibele slang te gebruiken en een universele dakdoorvoerpan van ubiflex.
Ben ik voor het gat dat in het plafond wordt gezaagd (naar de 1e verdieping) ook een doorvoer nodig? Of kan de buis er zo doorheen? (Plafond wordt uiteindelijk gestuct
Past een afvoerslang van 150mm op de dakdoorvoer van Ubiflex? Of ben ik dan een verloop nodig van 150 > 125mm
Wat voor eindkap/diameter (buiten op dak) past op de dakdoorvoer van ubiflex?
Ik wordt niet echt wijs van de specificaties..
Wie kan mij verder op weg helpen?
Groeten van der Meer
voor de doorvoer door het dak een geisoleerde plakplaat 150mm nemen (plat dak) en een ventilatiedoorvoer 150 mm
Je kunt de hele zaak ook van pvc-buis maken als je het toch allemaal nieuw gaat doen. Lekker stevig, minder luchtweerstand en minder condensatie op koude dagen.
Dak van sandwichpanelen? Van buiten gat boren en dan zaag je vanuit het gat er met een schrobzaag zo een mooie cirkel voor de buis in. Wel even uittellen waar je binnen uitkomt, niet op een balk oid. Met pur blijft de buis (stuk dat bij de doorvoerpan hoort) vanzelf goed in het gat vastzitten. Dan binnen verbinden met pvcbuis of slang.
Tip vanuit mijn ervaring: op een schuin dak heb je geen idee wat recht is, neem een waterpas meer naar boven.
Dank voor je reactie, het gaat om een dak met dakpannen en enkel dakbeschot. Dus daar is eenvoudig een gat in te zagen. Het gaat mij vooral even om wat voor doorvoer+eindpijp/slang/buis ik het beste kan gebruiken.
Volgens mij heb je van U. gewoon de hele set ook voor 150mm-160mm, had hem net zo gevonden bij een bekende webwinkel. pijp, glijschaal en pan. Hoef je niet naar 125 toe te werken.
In plaats van flexibele of pvc buis, is het beter om spirobuis te nemen.
Daar gaat de lucht sneller door naar boven, omdat de spiralen die er in zitten voor een werveling in de buis zorgen.
a Adri
