Dakbeschot schuurtje vervangen
Beste lezers,
In mijn tuin staat een schuurtje die een opknapbeurt nodig heeft. Het dak hangt door omdat het dakbeschot (houten planken) helemaal rot is.
Ik wil dit vervangen voor underlayment van 18 mm omdat ik denk dat dit een beter idee is dan bijv osb. Daarbovenop wil ik een dakfolie aanbrengen en daarop nieuwe tengels. Onder de nokpannen breng ik een ondervorst aan.
Moet of kan ik het underlayment nog behandelen zodat de kans op schimmel klein wordt? Is underlayment sowieso de beste keus? Of heeft iemand nog andere tips om schimmel tegen te gaan?
Qua ventilatie had ik bedacht om 2 gaten in de gevel te maken en hier roostertjes toe te voegen. Hiermee hoop ik de kans op vochtproblemen te verkleinen.
In het schuurtje staan alleen wat fietsen en tuingereedschap. Isoleren etc is niet aan de orde.
Benieuwd naar jullie reactie.
het underlayment niet behandelen, maar de dampopen folie op tengels spannen. Daarna komen de panlatten over de folie. Daarmee kan eventueel vocht altijd dmv ventilatie en verdamping afgevoerd worden.
Overspanning nokbalk tot muurplaat is nu ongeveer 140 cm. Voor de zekerheid maak ik nog een extra gording halverwege. (Op 70 cm vanaf de nok).
@Walker normaal gesproken eerst folie en daarop tengels en panlatten toch? Zou je nu de folie plaatsen op de tengels omdat het om een schuurtje gaat en daarom de kans op schimmel groter is?
Het dakbeschot is dus rot, maar hoe zit het met de dakconstructie? Daar lijkt me namelijk een serieus probleem te zitten.
@Tapas de dakconstructie bestaat uit een nokbalk en twee muurplaten die op de stenen liggen. Hierop liggen planken als dakbeschot. De staat van de muurplaten kan ik nu slecht beoordelen. Waar ik bij kan lijkt het nog niet te rotten. Ik verwacht de nokbalk ook te moeten vervangen.
Dank voor het meedenken!
