Open-lucht verbinding dakbeschot dichten en isoleren
Recentelijk in het bezit gekomen van een jaren 30' woning maar omdat het soms op onze slaapkamer best wel warm (zomer) of koud (winter) is ben ik maar eens opzoek gegaan naar mogelijkheden om ons zolderdak te gaan isoleren. Daarbij kwam ik tot de ontdekking dat er langs de gehele gevel er een open-lucht verbinding is. (verklaart ook wel waarom het soms klinkt alsof het waait in het plafond)
Hoe krijg ik dit dicht, en vervolgens goed geisoleerd? Voor zowel het schuine dak als ons plafond in de slaapkamer.
(fotos zijn 1 van 1 gedeelte tussen spanten, maar openingen zijn er langs gehele gevel)
Het beste kun je eea bouwkundig aanpassen: Een geïsoleerde en luchtdicht wand boven het binnenblad van de spouwmuur plaatsen (isolatie in 1 lijn houden), en doortrekken langs het dakbeschot.
De open ruimte bij de dakvoet blijft dan niet geïsoleerd en wel sterk geventileerd. Dat is alleen maar goed omdat er dan geen houtrot kan ontstaan.
Zorg wel dat er geen ongedierte in deze loze ruimte kan komen.
Zoiets wil je, spouwmuur(isolatie) sluit aan op de isolatie die aansluit op de dakisolatie.
Ongedierte kun je simpelweg voorkomen door kippengaas langs de randen en bolroosters. Op mijn zolder heeft familie 🐀 gezeten dus druk geweest met alles dichten toen ik het ontdekte...en vergeet de staalsponsjes van een bekende winkel🤣 niet voor kleine kiertjes
Helder, bedankt allen voor de reacties.
Ik zit echter nog wel met 1 vraag; wat zou er gebeuren als ik die kier(en) dicht met een vorm van pur? Momenteel zit er, enkel op de dakkappellen isolatie materiaal, en op de schuine gedeelte(n) nog niks aan isolatie. Zou dit problematische vocht problemen kunnen veroorzaken?
