Dak gedeeltelijk isoleren
Ik heb een vraag over dakisolatie. Ik heb een schuin dak met pannen.
de 1e verdieping en de zolder zitten onder het schuine dak. Ik wil nu de zolder gaan verbouwen en isoleren.
Op beide verdiepingen is een laag van rond de 6 cm steenwol aangebracht en ik wil een dikkere laag aanbrengen.
ik heb 2 vragen.
1) Moet ik de bestaande laag verwijderen en vervangen, of kan ik er een laag tegenaan plaatsen?
2) kan ik alleen de zolder zwaarder isoleren? of krijg ik dan condensproblemen op de 1e verdieping?
alvast hartelijk dank
Voor de zekerheid. Waar is de isolatie aangebracht, onder het dakbeschot of boven op het dakbeschot.
Wat voor isolatiemateriaal zou je willen aanbrengen en hoe dik zou dat moeten zijn.
De gewenste isolatiewaarde van je dak is op het internet te vinden.
Je krijgt geen condensproblemen als je op de 1e verdieping geen extra isolatie aanbrengt.
Tenzij je de temperatuur daar veel lager laat worden en de luchtvochtigheid omhoog gaat. Maar dat zie je snel genoeg. Van welk jaar is de woning.
De woning is van 1984. De isolatie is onder het dakbeschot aangebracht.(dus dakbeschot>isolatie> pannen).
Ik zou totaal zo'n 16 cm dikke laag willen aanbrengen. Dus nog zo'n 10 cm erbij, of een nieuwe laag van 16 cm.
