Een aantal jaren geleden had ik voor het eerst een dakraam geplaatst. Het dakraam is een kant en klaar dakraam, wat je in één keer plaatst. Dit i.v.m. beperkte hoogte. Helaas is het dakraam op een één of andere manier gaan lekken (aan de onderkant). Ik heb de dakpannen er wel eens afgehaald of ik het kon zien waar het lekt, maar helaas. Nu zijn we een aantal jaren verder, en lekkage is nog steeds niet verholpen. Het dakbeschot is inmiddels lekker zacht geworden. Omdat ik binnenkort mijn badkamer ga verbouwen, wil ik het dakraam vervangen + het dakbeschot, en het gelijk in één keer goed doen. Het dak is opgebouwd uit: 12 mm multiplex + 40 mm opgespoten schuim isolatie (zie foto's hieronder) met daarop de panlatten. In het dak is geen dampfolie aanwezig. Bouwjaar van mijn huis is 1981.
Het dakbeschot wil ik tussen de gordingen (in de hoogte +/- 1.10 m) en over een breedte van 1,24 m vervangen = breedte van 1 plaat. Ik had in gedachten om dan terug te plaatsen: Los multiplex plaat van 12 mm, met daar bovenop een renovatieplaat. Rondom lijm ik het vast met isolatielijm.
Echter, ik vraag mij af, volg ik nu de juiste route? Of heb ik een ander materiaal nodig? Mis ik iets?
Op het dak heb ik straks twee typen isolatie systemen dus zitten. Er zit dan rondom het nieuwe isolatie een naad. Kan dat, zonder kans op lekkage, of moet ik hier nog iets anders bij doen?
Graag advies. Dank voor jullie hulp alvast.
mvg
Chris
Foto's:
Dakraam, met rechtsonder houtrot.
Van buitenuit.
Doorsnede van het dak
doorsnede van het dak
Schuimisolatie, van buitenaf gezien
mvg
Chris
Foto's:
Van buitenuit.
