Isolatie dak dat al gedeeltelijk is geisoleerd
Ik ben bezig met het opknappen van een zolder. Ik kwam er achter dat het schuinedak gedeeltelijk niet geïsoleerd is. Vanuit de nok gezien is 3/4 geïsoleerd. Het onderste 1/4 gedeelte niet.
Het gedeelte dat wel geïsoleerd is is geïsoleerd met piepschuim dat opgesloten is tussen het hout waarop de dakpannen liggen en gipsplaten.
Moet ik het nog niet geïsoleerde gedeelte ook met piepschuim isoleren? Of kan ik beter voor iets anders kiezen?
Vr. gr., Vester
Piepschuim (polystyreen) heeft geen geweldige isolatiewaarde. Wat dat betreft zijn steen- en glaswol beter. Maar voor die resterende 1/4 zal het netto energievoordeel van die laatste 2 ook maar gering zijn.
Hangt er van af: als de zolder weinig verwarmd wordt en je moet speciaal de gipsplaten verwijderen en nieuwe plaatsen, zou ik 't zo laten.
Ben je met een complete renovatie bezig en gaat de zolder verwarmd worden, dan is 't wel een goed idee.
Ook gezien de hitte die ontstaat op een zolder op warme dagen :lol: .
Piepschuim heeft per cm iets betere isolatie dan glaswol. Geluidsisolatie is wel een heel stuk minder.
Probleem met piepschuim is meestal vooral dat het maar een paar CM dik is.
Isolatie van een CM of 10 is aanmerkelijk beter om warmte binnen, of juist buiten te houden.
Ik zou er glaswol tegen aan doen, en het maar laten zitten, het helpt wel degelijk.
Piepschuim is ongeveer R 0.27 per CM dikte, glaswol vaak iets van 0.2 a 0.23.
R=2.5 is een doorgaans gehanteerde streeftwaarde (de eis van de overheid voor nieuwe muren of daken bij vergunningsplichtige dingen)
