Cornaux
Ik heb een Daalderop ketel type 24/50+. De ketel is 3 jaar oud. Tot gisteren probleemloos gewerkt. De ketel kreeg toen een onderhoudsbeurt en op het moment dat de monteur de deur uitging schoot de ketel in storing. Code 4. Er is toen een storingsmonteur bijgeweest maar die kon na 2 uur niets vinden. Het volgende is aan de hand: na een reset start de ketel normaal op. Vervolgens wordt de boiler opgewarmd. Zoals er een warmtevraag boiler is, is er niets aan de hand en lijkt de ketel normaal te functioneren. Zodra de boiler warm is, wordt aan de warmtevraag woning tegemoet gekomen. de driekleps schakelaar gaat van A naar B en vervolgens verschijnt code 2 in de display (warmtevraag woning) en dooft de vlam. Vervolgens komen de codes 6 (voorgloeitijd) en 7 (ontstekeningsfase) in beeld en start de vlam in de brander. Dan komt code 2 in beeld en dooft de vlam weer. Deze cyclus herhaalt zich ongeveer 3 keer en dan schiet de ketel in Storing met code 4.
De storingsmonteur heeft talloze keren de CO2 gemeten en deze is normaal binnen de grenzen (8,8). De Ionisater is ook los geweest en omnieuw afgesteld (verbogen) op 4,5 mm.
De storings monteur wist het niet, ook andere collega's van hem die gebeld zijn, hadden ook geen oplossing.
Vreemd is dat de warmwatertoevoer wel goed werkt, en dat de vlam hoog blijft, echter na de warmtevraag woning dooft de vlam.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn? Vervelend voor mij zit ik die weekend in de kou.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie,
C.
C.
