Daalderop 50 liter duo ontkalken
Weet iemand hoe ik een boiler kan ontkalken?
Heb gezocht al maar kan niets vinden.
Wilde namelijk een 2ehands aanschaffen en kreeg de tip van daalderop het te laten ontkalken dor een installateur, maar ik ga hem zelf vervangen dus wil dit ook zelf doen.
groet van me
Vaak kun je aan de onderzijde de houder waarin de verwarmingselementen zitten verwijderen. Je komt dan in het inwendige van het boilervat.
Moet je eerlijk zeggen nog nooit dit soort boilers te hebben ontkalkt. Vaak gaan ze lek en worden dan vervangen. Ontkalken zal normaliter te duur zijn lijkt mij.
Je hebt voor de grote direct gestookte boilers wel een ontkalkingsmiddel Borcoil. Is wel prijzig.
Succes.
Heb vele lekke boilers vervangen en kan je de tip geven dat ontkalken vaak alleen maar ellende geeft.
Enne, xr8 als je de elementen eruithaalt kom je niet in het waterzijdige gedeelte hoor.
Ik kan niet in andermans portemonnee kijken maar ontkalken is geen oplossing.
Vreemd dat daalderop zelf deze tip van ontkalken gaf. Maar bedankt voor de info
Ander vraagje heb ik ook nog over de boiler, nu hangt ie hoog tegen het plafond en de leidingen laag, maar kan ik de boiler lager dan de leidingen plaatsen?, Of moet de boiler hoger hangen? en mag de boiler eigenlijk in een meterkast hangen??
Neesje, lezen! De houder waar de verwarmingselementen in zitten, zitten met een aantal bouten vast. De loshalen en je ziet zo in een hol koperen vat. Volgens mij zijn beide los te vervangen. Elementen en houder.
Heb zelf ook nog nooit zo'n ding ontkalkt, gebruiken tot eea defect is en dan een nieuwe kopen.
Boiler kun je lager plaatsen dan de leidingen. Het enige waar je rekening mee moet houden is het afwateren van de inlaatcombinatie. Denk aan een close-in boiler. Deze staat ook vaak laag, er zijn zelfs typen welke onder de plint geplaatst worden.
Of deze in de meterkast mag? Niet echt gebruikelijk. Maar als er ruimte is denk ik dat het wel mag. Stadsverwarmingsunits worden er ook wel in geplaatst.
Succes.
Dat er in de mantel kalk zit is geen enkel probleem.
De elementen mogen niet te veel verkalkt zijn. Deze kunnen hierdoor doorbranden.
Als je de elementen uit de haalt zie je al snel hoe erg het is.
Er zijn genoeg middeltjes te koop voor het ontkalken.
Azijn il ook wel helpen als de kalklaag niet te dik is.
Speciale ontkalkers werken vaak wel beter.
In mijn werk wordt er eens per twee jaar grote boilers en warmtewisselaars gespoelt met verdunt zoutzuur. Voorzichtigheid is hiermee zeker geboden maar dit verwijdert zelfs de hardnekkigste aanslag.
Als het reinigen te duur wordt kijk dan ook even wat een nieuwe kost. Om voor een tientje goedkoper een oude te reinigen lijkt mij geen goede keuze.
De elementen eruit halen dat is eenvoudig? Kan er wat mis gaan? lekken? moet er wat vervangen worden?
Ben wel handig, maar moet het even voor me zien wat ik moet doen....
De een zegt niet doen de ander zegt wel doen?
Ben ik nou gek aan het worden?
We hebben het hier toch over een electrische boiler???
Elementen zitten dan niet in het waterzijdige gedeelte en kunnen derhalve dus niet verkalken!!!!
Vraag me dan ook zeker af wat er dan wel niet verkalkt moet zijn.
Als je dan toch perse de boiler wilt openen zorg dan in ieder geval voor een nieuwe pakkingring en verder veel succes ermee dan.
Toch even beter lezen :wink:
Dan zou je het mogelijk kunnen ontkalken. De verwarmingselementen zij bij deze dingen volgens mij in staaf vorm. Raakt de houder waar deze in zitten lek. Scheur oid dan gaan ook deze staven van keramisch materiaal vaak stuk. Vervangen van de boiler is dan de enige optie uit kosten overweging.
Nogmaals heb zelf nog nooit zo'n apparaat ontkalkt.
Succes.
Even een vraag van een ondeskundige op dit gebied: dat element raakt dus verkalkt aan de oppervlakte door hoge temperatuur en kalk in het water. Als je elelement nou niet demonteerd, maar azijn in de boiler laat stromen, dan ontkalk je toch ook? Of werkt dat niet zo simpel?
Het element zelf verkalkt niet, dat zit in een buis, het is de buis waar de kalk op neerslaat.
Azijn in een boiler laten stromen lukt niet zonder een boiler van de wand te halen en op z'n kop te zetten, in dit geval overigens niet nodig.
Er zal een aantal liters azijn in moeten om de kalk van de elementhouder te verwijderen, het probleem is ook nog de azijn er weer uit te krijgen, er zit dagenlang een azijnsmaak aan het water.
In de praktijk is het over en sluiten als een boiler zodanig verkalkt is dat hij problemen vertoont, de afdichting is moeilijk weer dicht te krijgen en vaak zitten de bouten muurvast en soms breken ze zelfs en moeten uitgeboord en opnieuw getapt worden.
Alleen in gebieden met extreem hard water is het nodig deze boiler te ontkalken.
Dat is toch het element? :?
Vraag is om wat voor soort boiler het gaat maar hier is een plaatje van een elektrisch element.
Daar staat een nieuwe en een verkalkt element naast elkaar.
Klopt Jan. Bij hard water is het advies om eens per 3 jaar de boiler te ontkalken.
Overigens, jij drinkt toch geen heerlijk helder boilerwater? :mrgreen:
Dat er een azijnsmaak achter blijft zal mijn in dit geval niet zoveel boeien.
