Cv via ketel werkt niet
Hi,
Ik heb een probleem met mn cv-ketel. Hij levert nog wel warm water maar de verwarming werkt niet. Ik heb geprobeerd de twee draadjes van de thermostaat met elkaar te verbinden, maar ook dan slaat de ketel niet aan. Iemand een idee wat er aan de hand is? Het gaat om een (oude) Vaillant 24-28c.
Voldoende water in de ketel.
Wat doet de ketel op het moment dat je de draden met elkaar verbind?
Gaat de pomp aan?
Heb beiden geprobeerd. Eerst bij de thermostaat. Daarna bij de ketel. Beiden zonder enig resultaat. Het is een oude Vaillant VRT-2D thermostaat
LotH
