Lekkage ketel via de condensafvoer
Beste mensen,
Ik heb een lekkage probleem van de ketel waar ik niet uit kom.
De ketel verliest elke dag water via de condensafvoer. Dat doet de ketel aan alleen bij warmtevraag. Ik heb gisteren 24 uur de ketel uitgezet en toen bleef de ketel op druk.
De loodgieter is al 3 x geweest en heeft ook het expansievat vervangen.
De problemen met de ketel begonnen na nieuwe keuken en badkamer. We hebben ook vocht in de muur van de keuken wat erger wordt. De aannemer die de keuken en badkamer heeft geplaatst weet het niet.
Kan zijn dat ketel kapot is en vocht via buitenmuur de keuken intrekt.
Er was een voeg in de buitenmuur boven het raam die weggeslagen was , een cm of 5 voeg weg. Dit heb ik 2 weken geleden gerepareerd, maar sindsdien zijn de vochtplekken in de keuken groter geworden.
De loodgieter wil me alleen maar een nieuwe ketel aansmeren omdat deze 11 jaar oud is en boven het trapgat hangt.
Vaillant hr solide.
Wie heeft er wat bruikbare tips?
Mavo scheikunde:
Aardgas verbrandt volgens de vergelijking CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O.
Bij de verbranding van 1 m3 aardgas ontstaat dus 1872 gram water en komt overeen met 1,872 liter water.
Dus normaal gedrag.
Blijft de ketel wel op druk als deze wel in gebruik is?
Weet je zeker dat het de ketel is? Lopen er leidingen door de muur. Een leiding zet uit als deze warm wordt en kan lekken op koppelingen.
Is er aan de verwarmingsinstallatie tijdens de verbouwing ook gewerkt en leidingen veranderd. Hangt de ketel tegen de zelfde muur als waar de vochtvlekken zitten? Maar 11 jaar is nog te vroeg om je ketel te vervangen. Succes
Lijkt er toch op dat je ergens een lek hebt zitten. Water dat via de condensafvoer wegloopt heeft niks met de druk in het cv systeem te maken. Dat is normaal.
Wat je kan doen is het systeem leeg laten lopen en er een compressor opzetten. Loopt de druk terug dan weet je zeker dat er een lek zit en met een beetje mazzel kan je het ook horen fluiten. Blaas de leidingen wel eerst even leeg, anders vliegt het water je om de oren.
Wat betreft de loodgieter, als hij alleen maar een nieuwe ketel kan aansmeren zou ik een andere zoeken.
Ik heb zo een liter per dag aan water uit de condensator slang.
Ik moet ook elke dag de ketel bijvullen.
En toevallig ook vochtplekken in de keukenmuur sinds het stookseizoen is begonnen. Die vochtplekken zijn aan het uitbreiden.
De ketel begon met lekken toen de loodgieter de ketel een jaarlijkse beurt gaf.
De ketel is niet verplaatst.
