CV ketel uit via de thermostaat.
In ons huis ben ik al een tijd bezig met isolatie, nieuwe kozijnen en nieuw glas, dit heeft een positief effect op onze gasrekening.
Daarbij hebben wij vorig jaar een serre/overkapping gebouwd met een mooie glazen panelen in het dak.
Aangezien onze achtertuin op het zuiden is komt er al vroeg in het jaar aardig wat warmte hierdoor in ons huis.
Onze ketel verwarmt natuurlijk het hele jaar ons tap water, maar de CV maar 3/4 maanden, voor de rest zetten wij de verwarming uit in de kamer thermostaat.
Ook dit geeft weer een mooie effect op de gas rekening.
Allemaal leuk en aardig, maar kan dit kwaad?
De ketel draait wel voor het tapwater, maar niet voor de verwarming, ga ik geen problemen krijgen met de pomp of iets anders wat kapot kan gaan?
Nu is het zo dat we hem uit zetten via het menu in de Evohome thermostaat, dus er komt geen vraag naar de ketel toe.
Ik hoop dat de huidige ketels tegenwoordig slim zijn en af en dan zelf de boel eventjes laten draaien, of moet ik dat zelf 1x per week doen?
Onze ketel verwarmt natuurlijk het hele jaar ons tapwater,
ALS dat zo is zou dat zeer energie onzuinig zijn. Zo "natuurlijk" is dit namelijk niet
Je investeert veel geld in allerlei energiebesparende zaken, maar verdiep je eens in HOE de ketel werkt. Als je dat eenmaal weet zie je waarschijnlijk geen beren meer op de weg........"Normaal" kan het geen kwaad als je de verwarming uit zet en zou er ook geen tapwater warm gehouden worden: daar heb je echt geen "slimme" ketel voor nodig.
Misschien heb ik het verkeert verwoord of wordt er met tapwater wat anders bedoeld dan ik had gedacht.
De ketel heeft geen intern water opslag/vat of iets degelijks.
Met verwarmt het hele jaar door bedoelde ik dan niet letterlijk, maar alleen als we warm water nodig hebben, dus dat geddeelte staat dan niet uit.
En daarbij zal er eigenlijk altijd een soort pompschakeling in zitten die de pomp elke 24 uur of zo
een keer laat draaien. Dat zul je meestal in de handleiding terug kunnen vinden.
Het is toch heel simpel. Je gaat naar bed en nadat je geen warmwater meer zal gebruiken schrijft de stand van de gasmeter op.
Op het ogenblik is de afkoeling van je huis zo weinig dat de ketel snachts niet zal aanspringen.
Dus wordt alleen het tapwater in de warmtewisselaar op temperatuur gehouden.
sMorgens eerste werk de stand van de gasmeter noteren.
De vraag is of het kwaad kan dat de ketel maar een klein deel per jaar gebruikt wordt.
Dat kan geen kwaad.
Vraag twee is of je de pomp zelf af en toe moet laten draaien op wat voor manier dan ook.
Nee, dat is niet nodig. Dat wordt zover ik weet in elke ketel standaard geregeld.
Inderdaad was mijn vraag of ik er geen schade creëert op deze manier, bedankt voor de duidelijke uitleg.
Wat betreft de warmtewisselaar, daar heb ik niet bij stil gestaan.
We zijn met 3 personen en douchen ieder 1x per dag, verder tappen we beneden in de keuken warm water, maar daar hebben we een quooker zitten (hot-fill). In de ochtend wassen wij ons altijd met koud water.
Dan is de vraag, ga ik nou erg veel er van merken dat de warmte wisselaar niet het water voor verwarmd.
Wellicht heb ik trager warm water als ik begin met douchen.
Geen enkel probleem, ik zou de ketel ook nog op een "eco" stand oid zetten.
De eco stand is het tegenovergestelde van de comfort stand.
Als de comfort stand is ingeschakeld dan blijft de warmtewisselaar vd ketel op temperatuur zodat er sneller warm water uit de kraan komt.
Je kunt begrijpen dat dat warm houden vd wisselaar gas kost.
Op de eco stand verspil je wel wat water omdat je langer moet wachten op warm water. Maar omdat water in verhouding tot gas spot goedkoop is het financieel aantrekkelijker om wat geduld te hebben.
Bedankt voor jullie antwoorden, als ik terug ben van vakantie, dan ga ik gelijk kijken naar de eco stand.
Overigens hebben wij de ketel al ingesteld op 45 graden voor het verwarmen, we zullen zien wat dit komende winter gaat brengen. Tapwater heb ik op 60 graden ingesteld, lager dan dat kan helaas niet ivm legionella bacterie.
