Cv verwarming wisselen in woonkamer
Ik heb een dubbele paneelradiator van 2meter, en 50cm hoog.daar wil een vrijstaande jaga compact radiator voor terugplaatsen.Die mag niet langer worden dan1,2 meter.Zou dat voldoende zijn om ongeveer dezelfde warmte opbrengst te krijgen.de nieuwe compact op pootjes komt voor een vast raam van schuifpui te staan.Nu hebben we in de open keuken ook nog een paneelradiator hangen van 1.5meter dubbel.Graag advies
Vragen:
Heeft de bestaande radiator ook lamellen tussen de platen?
Welk type convector wil je gaan toepassen?
Bij welke aanvoer/retourtemperatuur moet de nieuwe convector gaan werken?
(75/65°C, 45/35°C, 70/40°C enz?)
Denk dat TS deze bedoeld.
Het is een radiator met ertussen lamellen,ik wil een hoogte van max25cm excl pootjes.ik heb navraag gedaan en kom uit bij een lengte van 1.2m met 1300 Watt.zou dat voldoende zijn om in de woonkamer er op de bank wat van te voelen in een straal van 2.5mtr
Ik ken dat merk, heel goed zelfs.
Maar er zijn zeer veel uitvoeringen van, dus vandaar mijn vraag welk type.
Terugkomend op de bestaande radiator, hoogte 50cm, lengte ca. 200cm en type 22.
Deze zal bij een temp. traject 75/65/20°C ca. 3000W afgeven.
Je zult dus een convector moeten nemen met hetzelfde vermogen.
Helaas is het met de opgegeven afmetingen 25cm hoog,
120cm niet mogelijk om bij dat vermogen uit te komen.
Een Mini Vrijstaand van 23cm hoog (excl. poten) en 120cm lang kom je niet verder als 2041W.
(warmtewisselaar type 21, breedte 23cm)
LotH
