CV Remeha Tzerra lekt behoorlijk, pomp lek?
Zit de connector wel goed op de stromings sensor ? Anders is de rotor (turbine) inderdaad aan vervanging toe.
Platenwisselaar en turbine er net afgehaald, goed schoongemaakt en draait netjes als ik er met mijn mond op blaas, beide kanten op. Platenwisselaar loopt ook goed door als ik hem uitblaas met lucht of water.
Welke sensor bedoel je? Ik heb namelijk Remeha gebeld en die zeiden dat ik dat kabeltje vd flow sensor kan laten loshangen?
Daar gaat het mis, kabeltje van de hall sensor moet aangesloten worden, zo als het nu is zal hij niet zien dat er warmwater getapt wordt. Even vast klikken op de hallsensor, hij zit net achter de platenwisselaar.
Net gekeken en er lijkt inderdaad plek te zitten voor een flowsensor, bizar dat ze dan aan de telefoon zeggen dat dat niet uitmaakt... kan ik deze erop plaatsen zonder het hydroblock weer los te halen? Ik probeer hem (klein staafje met 3 polige print) ertussen te krijgen namelijk, maar dat lukt me niet...
Edit: ik lees nu jouw bericht Wilibald, hall/flowsensor zat dus niet op het hydroblock. krijg ik deze er zonder het block af te halen makkelijk op?
Eerst de print met de opgesoldeerde componenten naar rechts onder er in plaatsen, als dat gedaan is kan je de stekker er op duwen, printje een klein beetje naar links buigen daar voor als het niet lukt, maar meestal kan je de stekker er zo op duwen als je hem een beetje schuin houdt
Moet hydroblok met pomp en/-of de platsenwisselaar eraf? Ik kan namelijk alleen vanaf boven erbij
Nou tis gelukt hoor! Hele dag verder, maar morgen in ieder geval geen koude douche :-) Dat Remeha spull zit mooi inelkaar, maar allemaal sterk/solide is het niet... betwijfel of de volgende ook een Remeha wordt, maargoed voor nu hebben we weer CV en een warme douche
Tzerra is ook niet de duurste ketel, alle waar naar zijn geld, voor meer kwaliteit zou ik een Calenta nemen
