CV probleem Intergas kompakt HR uit 2008
Beste klussers!
Hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende probleem:
Onze CV ketel (Intergas kompakt HR uit 2008) geeft sinds gister bijna geen warm water meer. Wanneer de verwarming ingeschakeld is geeft de ketel voor een minuut of 2 warm douchewater, daarna wordt het lauw/koud. Zonder verwarming geeft de ketel helemaal geen warm water. Zie hieronder een foto van hoe de ketel ingeschakeld is als de verwarming aanstaat, wanneer de verwarming niet aanstaat, branden dezelfde lampjes, staan er alleen geen getallen in beeld.
De ketel is een maand of 3 geleden nog onderhouden, cv is ook bijgevuld tot 2 bar.
Iemand die kan helpen? Kan ik dit zelf oplossen of wordt het tijd voor een cv monteur??
Verandert er iets aan de lampjes op de ketel als de warmwaterkraan open gaat?
Ik denk van niet, in dat geval is de stromingsschakelaar defect.
Of u dit zelf kunt vervangen hangt van uw handigheid af, is vanaf het scherm niet te zien.
Als er wel iets verandert: druk eens op het linker knopje bij 'temperatuur' (we zien nu 'CV') zodat de ingestelde temperatuur van het warm tapwater in beeld komt.
Dank voor je reactie! Bij het aanzetten van het warme water veranderd er helaas niets, wanneer ik op de knop onder cv en tap druk schakelt deze ook niet over...
Nieuwe schakelaar dus dan? Is dat duur als je dat laat doen? Ben zelf best handig, maar om nou aan m'n cv te gaan zitten klooien..
Dit kan ook de ww ntc zijn. Je kan dit testen door de draden vd stromingsschakelaar even door te verbinden. Gaat de ketel dan wel op code 6 is de stromingsschakelaar defect. Doet hij het dan nog niet, dan de ww ntc vervangen. Ps het doorverbinden alleen voor de test! Dus niet langer dan een seconden of 3.
Controleer eerst parameter 1 in het "installateursmenu" volgens de installatiehandleiding.
Ik heb ooit na een stroomonderbreking thuis dezelfde klacht gehad en toen bleek deze parameter ineens verkeerd te staan waardoor ketel als solo ketel was gaan werken en warmwatervraag werd genegeerd.
Prijs voor held van de dag gaat naar Jeroen! Alle parameters gecheckt en de ketel stond inderdaad op solo, vooralsnog doet alles het weer prima, alles springt aan bij het tappen van heet water, dus even in de gaten houden maar heb goede hoop! Dank allen!!
marcowammes
