CV leidingen uitkappen
Hallo klussers..
Onze losse ( woningstichting ) keukenaanbouw heeft een los gegoten betonnen vloer waarin de CV leidingen liggen.
Deze vloer zakt behoorlijk naar 1 kant.
Ik zie in de bijkeuken die hier achter zit en waar de ketel aan de wand hangt de aan en afvoer en de gasbuis in de vloer verdwijnen om heel ergens anders in de woonkamer dus dwars door de keuken weer tevoorschijn te komen.
Over twee jaar gaat de vloer eruit en word deze hersteld samen met daken enz.
Nu zegt mijn servicemonteur dat ik de leidingen moet opzoeken en loskappen zodat de vloer deze niet mee naar beneden kan drukken dit omdat er te veel spanning op zou staan.
Hij merkte dat bij het afkoppelen van een leiding.
Nu is mijn vraag waar en hoe huur ik een goede leidingzoeker?? hoe kap ik dat gedeelte weg als het al mogelijk is en hoe vul ik het tijdelijk op ?
Stichting doet het hier wel eens vaker, maar wij hebben de woning gekocht dus draai er alleen voor op.
Momenteel kan de vloer er nog niet uit.
graag advies
Ik verwacht een serieus antwoord, dat je ze kan kopen weet ik maar ik weet ook dat mijn cv monteur me aanraarde te gaan huren voor 1 keer gebruik !!
Maar goed ik wil gewoon weten hoe en wat de **mma hier verhuurt ze niet net als de ***xis niet
Zeer serieus antwoord, typ eens "gereedschap verhuur" in op de grootste vriend op internet in. Whala , dan moet je alleen nog even kijken of er 1 in uw buurt zit
Dan weet ik nog steeds niet of dit nauwkeurig kan, ivm bewapening enz in de vloer.
Bouwmarkt verhuurt wel een zoeker maar kan me niet garanderen dat ik niet probeer de bewapening uit te kappen ipv de leidingen...
Ik wil voor nood niet de hele vloer eruit halen, slechts de druk er af en later afmaken.
De meeste van die apparaten hebben er lichtjes op zitten, daarmee kan je dan de sterkte van het signaal bepalen.
Het leidingwerk zit meestal in de afwerkvloer, en beton ijzer zit normaal gesproken dieper.
Of je simpel het verschil kan zien met zo'n apparaat?? geen idee. Maar dat is het proberen waard.
CV leidingen kan je zichtbaar maken d.m.v. het nat maken van de vloer, en de cv ketel op te stoken. Je ziet dan vanzelf "droge"strepen op de vloer. Dit zijn de cv leidingen.
De gasleiding kan je zo niet vinden, deze is altijd koud.
Bedankt voor de tip.... mag een gasleiding in dit geval 22 mm zo door het beton ? ik neem aan dat er vaker vloeren verzakken.
Vind nogal riskant.
Alles drukloos maken en /of aftappen.
dan dicht bij de kant langs hakken en u komt vanzelf leidingen tegen.
ik huur ook niet een leidingzoeker en doe dit werk praktisch dagelijks.
Mijn advies is, doe het voorzichtig en zodra je de leiding ziet , kun je raak rammen :mrgreen:
Vul het tijdelijk op met purschuim en dan kan de vloer zakken wat hij wil.
Overigens ligt zo een vloer er gemiddeld al 30 jaar in, nog twee jaar gaan uw leidingen vast nog wel trekken.
Succes.
U bedoeld de gasleiding? die ligt dicht op de muur? ik heb het idee dat de CV diagonaal of onder een hele rare bocht door de keuken loopt, kan er touw aan vastknopen.
Klinkt raar ja, maar bekijk het heel simpel.
Waar de leiding de vloer uitkomt, begin daar voorzichtig omheen de hakken.
Desnoods eerst met een boortje zes o.i.d. voorzichtig omheen boren.
Het is echt geen eierschaal, maar voorzichtigheid is gewenst :!:
Gasleiding in een mantelbuis door het beton, is normaal ja.
als de leiding later is gelegd in de vloer, dan is het aan de structuur van het beton/cement dekvloer, te zien en te merken hoe de leiding loopt.
Succes. Calenta
Nee aan de structuur is niks te zien dus zal wel een stuk dieper liggen, denk onderop op het net....
Welke breekhamer moet ik huren om de vloer daadwerkelijk te slopen?
Ik bedoel voor als de vloer er helemaal uit moet, een 20 of 30 kg of zwaarder?
Ik heb alleen met lichte betonwerkzaamheden van doen gehad vandaar.
alvast bedankt !
Kun je de spanning op de leiding niet op een andere manier opvangen?
Bijvoorbeeld door op het punt dat de leiding uit de vloer komt een u-bocht tussen te voegen:
Als de vloer dan zakt, dan vangt de bocht de beweging op.
Als de vloer er toch over 2 jaar geheel uit gaat, dan lijkt me dit een mooie tijdelijke oplossing.
Ja, zoals stefan zegt, vang de werking eerst op met een stuk flexibele leiding.
Komt de vloer dr uit, dan zou ik een nieuwe leiding aanbrengen.
Een 30kg. Kango kunt i redelijk mee uit de voeten met een betonplaat.
Succes.
