Hallo klussers..
Onze losse ( woningstichting ) keukenaanbouw heeft een los gegoten betonnen vloer waarin de CV leidingen liggen.
Deze vloer zakt behoorlijk naar 1 kant.
Ik zie in de bijkeuken die hier achter zit en waar de ketel aan de wand hangt de aan en afvoer en de gasbuis in de vloer verdwijnen om heel ergens anders in de woonkamer dus dwars door de keuken weer tevoorschijn te komen.
Over twee jaar gaat de vloer eruit en word deze hersteld samen met daken enz.
Nu zegt mijn servicemonteur dat ik de leidingen moet opzoeken en loskappen zodat de vloer deze niet mee naar beneden kan drukken dit omdat er te veel spanning op zou staan.
Hij merkte dat bij het afkoppelen van een leiding.
Nu is mijn vraag waar en hoe huur ik een goede leidingzoeker?? hoe kap ik dat gedeelte weg als het al mogelijk is en hoe vul ik het tijdelijk op ?
Stichting doet het hier wel eens vaker, maar wij hebben de woning gekocht dus draai er alleen voor op.
Momenteel kan de vloer er nog niet uit.
graag advies
graag advies
