Cv leidingen tegen elkaar.
Ik ben mijn huis aan het renoveren. Ook de cv leidingen moeten vernieuwd of verplaatst. Op dit moment liggen de aanvoer en retour nogal tegen elkaar (zie fotootjes).
Ik dacht dat je zo eigenlijk een soort warmtewisselaar hebt en dat niet goed voor het rendement vd cv installatie is.
Kan ik ze beter van elkaar isoleren of is dat onzin en is de besparing waarvan verwaarloosbaar.
Ook het koud op de stenen leggen lijkt mij niet zo bevorderlijk.
De bedoeling is de vloer zodra deze dicht is vol te spuiten met glaswol, dus de losse leidingen zijn dan wel enigsinds geïsoleerd.
Kan ik dit zo laten zitten, of raden jullie me aan de leidingen toch van elkaar los te halen en afzonderlijk te isoleren?
Groeten,
Reinhard
"koude steen" maar ik zie ook steengaas, zit daaronder een plafond van de onderburen?
Ik zou het isoleren, in ieder geval de warme aanvoer. Als ze over een wat langere afstand in isolatie (de glaswol) tegen elkaar liggen is het een best goeie warmtewisselaar.
Zo bij elkaar gebonden is inderdaad niet de beste oplossing. Aanvoer en retour sowieso van elkaar scheiden met wat isolatie.
Ook zou ik 2 ontluchters op de verdelers zetten. Deze zijn nu met een knietje aangesloten. Hier zou ik een T stuk van maken met aan de bovenkant een ontluchten er op.
Mark van Oosterhout
