CV leidingen in verlaagd plafond
Goedenavond allen,
Wij willen een nieuwe cv installatie laten leggen met flexibele leidingen.
Om niet een nieuwe dekvloer te hoeven laten leggen willen wij de cv leidingen in het nieuw te plaatsen verlaagd plafond laten lopen.
Het gaat om een appartement (60 m2) van 1 verdieping, dus de ketel hangt op dezelfde verdieping als alle radiatoren.
Dit vergt extra aandacht voor de plaatsing van ontluchtings punten.
Ik heb begrepen dat deze op het hoogste punt geplaatst dienen te worden.
Mijn vragen:
1. Voldoet het om de cv leidingen langs de ketel naar boven te laten lopen en hier ontluchting te plaatsen (geen verlaagd plafond in cv ruimte) en dan de rest van de cv leidingen een paar cm lager dan waar de ontluchtingspunten zitten (rest van de woning wel verlaagd plafond)?
2. Dient er een ontluchter te komen voor zowel aanvoer en retour?
3. Zouden jullie automatische ontluchers aanraden?
4. Zou een luchtafscheider ook helpen?
5. In het verlaagde plafond komt glaswol. Moeten leidingen geïsoleerd worden?
Antwoord op mijn vragen en extra tips worden zeer op prijs gesteld!
Ja, beide leidingen dienen een ontluchter te bevatten, u kan ook vanaf het hoogste punt een dunnere leiding van koper weer naar beneden terug te brengen. Deze dan op een hoogte waar je heel goed bij kan de handontluchters te monteren.
Enige nadeel is dat er bij het ontluchten altijd eerst water uitkomt en dan pas de aanwezige lucht.
Geen automatische ontluchter gebruiken op een niiet goed toegankelijke plaats die gaan an korte tijd lekken.
Glaswol isoleert als de beste dus zeker geen probleem tussen de balk lagen en als de leidingen omgeven zijn door glaswol zijn ze geisoleert .
Vr. Gr. en succes ermee
LotH
