CV leiding hartafstand
Hi,
Ik wil een radiator in mijn badkamer vervangen. De vorige radiator was aangesloten op cv leidingen die uit de muur komen met een hartafstand van 100mm tussen de leidingen. De nieuwe radiatoren die mij aanspreken sluiten aan op een hartafstand van 50mm. Iemand een tip hoe ik dit netjes kan vernauwen, bij voorkeur in mat zwart?
Grt Michael
Sorry voor de gebrekkige vraagstelling. Ter verduidelijking nog even wat foto's en ideeën die ik er zelf bij heb.
Dit is hoe de cv leidingen nu uit de muur komen.
Dit is hoe ik het eigenlijk af zou willen werken;
Ik heb de volgende CV kraan gevonden. Deze biedt de mogelijkheid om de leidingen van onder of van achter aan te sluiten.
Ik heb nu als optie bedacht om de leidingen van onderen aan te sluiten met een flexibele rvs aansluiting, maar dat heeft 2 nadelen. De radiator is mat zwart, dus icm rvs niet het mooist. Onder de radiator zullen de koper buizen ook nog zichtbaar zijn.
Iemand een suggestie?
Michael
Radiator iets hoger hangen en een los voetventiel en een losse thermostaatkraan plaatsen.
Het voetventiel of de radiatorkraan monteren met een radiatorbocht en je hebt je 5 cm overbrugt.
Of 2 mofspie knieën in elkaar zetten ben je er ook.
En ja je zal e.e.a. zelf even zwart moeten verven.
Mir1987
