CV-leiding doorsnijden
Ik wil graag een Fernox TF1 omega vuilafscheider plaatsen op de retourleiding van mijn CV installatie. Net onder de ketel zelf. Het is een afgemonteeerde installatie en in werking. Wat moet ik doen voor ik begin te snijden?
Beginnen met een foto plaatsen, dat praat een stuk makkelijker.
Wat is de reden van de vuilafscheider? Heb je last van een dichtslibbende ketel?
Ketel is net nieuw en is afgemonteerd met de nieuwe energiezuinige A label pomp. Wat sinds 2015 verpicht is geworden bij aanschaf van nieuwe ketel vanuit fabrikant. Maar nu hoor ik van verschillende installateurs en de vakbranche dat deze pomp een dusdanige sterke magneet heeft en daarmee, de magnetiet; ontstaan door corrrosie van het metaal, uit je installatie opneemt waardoor de levensduur van je pomp sterk verminderd wordt, ook heeft de bevuiling een negatief effect op wisselaars en kleppen. Een vuilafscheider op de retour leiding filtert het vuil er al uit voor het weer de ketel in gaat. En de filter zelf is eenvoudig te reinigen door de gebruiker zelf en maakt het daardoor onderhoudsvriendelijker en komt het de levensduur van de ketel ten goede.
Aldus verschillende installateurs en de vakbranche!
Dat neem ik als leek dan ook maar aan...
Nu heb ik zo`n ding gekocht en wil ik m zelf monteren. Stukkie van 7 centimeter uit de leiding snijden met een pijpensnijder en ding ertussen zetten en knellen. Ik snap dat ik de stekker even uit de contact trek, maar misschien een hele stomme vraag hoe haal ik de druk -immers zit er zo.n 1,5 bar op- van het systeem af zodat ik veilig kan snijden en is er nog meer wat ik in de gaten moet houden? En tap ik het water af tijdens het snijden want het zal wel gaan lekken of wat is de procedure?
Het beste is om de installatie even leeg te laten lopen.
Tenzij de ketel het hoogste punt is dan volstaat de druk aflaten en een klein stukje leeg laten lopen.
quoten niet nodig - mod
Vergeet niet de vuilafscheider tussen twee kogelkranen te plaatsen (ivm met het reinigen) wanneer ze niet meegeleverd worden met de afscheider. Koop geen kogelkranen van Bonfix met geintegreerde knelkoppeling, die dingen zijn lastig aan te draaien en kraken erop los, tevens draait de pijp mee bij het aandraaien. Verder succes gewenst!
marcowammes
