Ketel is net nieuw en is afgemonteerd met de nieuwe energiezuinige A label pomp. Wat sinds 2015 verpicht is geworden bij aanschaf van nieuwe ketel vanuit fabrikant. Maar nu hoor ik van verschillende installateurs en de vakbranche dat deze pomp een dusdanige sterke magneet heeft en daarmee, de magnetiet; ontstaan door corrrosie van het metaal, uit je installatie opneemt waardoor de levensduur van je pomp sterk verminderd wordt, ook heeft de bevuiling een negatief effect op wisselaars en kleppen. Een vuilafscheider op de retour leiding filtert het vuil er al uit voor het weer de ketel in gaat. En de filter zelf is eenvoudig te reinigen door de gebruiker zelf en maakt het daardoor onderhoudsvriendelijker en komt het de levensduur van de ketel ten goede.
Aldus verschillende installateurs en de vakbranche!
Dat neem ik als leek dan ook maar aan...
Nu heb ik zo`n ding gekocht en wil ik m zelf monteren. Stukkie van 7 centimeter uit de leiding snijden met een pijpensnijder en ding ertussen zetten en knellen. Ik snap dat ik de stekker even uit de contact trek, maar misschien een hele stomme vraag hoe haal ik de druk -immers zit er zo.n 1,5 bar op- van het systeem af zodat ik veilig kan snijden en is er nog meer wat ik in de gaten moet houden? En tap ik het water af tijdens het snijden want het zal wel gaan lekken of wat is de procedure?
