CV ketel warmt niet meer op
Sinds gisteren doet mijn CV ketel raar. De afgelopen weken soms wat last van te weinig druk en daarom bijgevuld. De druk is nu goed, zo rond de 1,5 maar sinds gisteren heb ik geen warm water meer. De CV ketel maakt een wat schokkend geluid, alsof hij steeds wat gas geeft en zn koppeling in houdt...Na uit en aanzetten van de ketel komt er even een display storing (F12 geloof ik), die verdwijnt na 30 seconden. Even lijkt de ketel op te warmen maar het vervalt al snel in 'schokkend gas geven'. De ketel warmt dan ook niet op..
Iemand ideeën?
Merk, type?
Staat de automatische ontluchter open.
Als ik f12 lees denk ik aan agpo.
Dan zit er links boven een automatische ontluchter.
Kikof die open staat, en tik er dan eens rustig tegen met een tang.
Zoals je het omschrijft zit er lucht in het toestel.
Ja, maar volgens mij koet je dan de mantel er af halen en zit ook die aan de linker zijde bij de pomp.
Let op, ik weet het niet zeker, maar hij kan van plastic zijn. Dus niet te hard er op kloppen.
Wanneer laatste onderhoud geweest?
Ik heb het dopje van de automatische ontluchter losgedraaid, vervolgens de cv ketel weer aangezet. Het helpt niets. Het rare is dat het display steeds aangeeft dat de druk wisselt van 1.3 tot 1.8, snel wisselend. Voorheen was dat een stabiel getal wat langzaam af nam....
Dan zou ik bijna zeggen dat je pomp niet loopt.
Voor op de pomp zit een messing schroef.
Hou een schroevendraaier tegen de pomp en zet hem tegen je oor.
Luister of de pomp draait.
Indien niet
Draai die schroef eens los, leg een doekje in de ketel er kan water uit komen.
Steek een platte schroevendraaier in het gat en probeer of de pomp los is .
Anders hem aan te slingeren.
Ik heb de dop er af gedraaid en het water dat eruit kwam wat opgevangen. Terwijl de ketel aan staat proberen aan te slingeren? Ik hoor niet goed of de pomp goed draait of niet, vind het lastig dit te beoordelen. Probleem is nog niet verholpen..Druk blijft snel wisselen en geen warm water
Aan je antwoorden te ontleden, wordt het nu tijd voor vakkundige hulp.
Als je de dop er af hebt gehaald en het toestel is in bedrijf, dan kun je de schroevendraaier in dat gaatje steken, voorzichtig.
Je moet dan meteen een ratelend geluid horen.
Anders staat de pomp stil.
VinnieB
