Ketel start soms ongevraagd en levert ook warmte aan verwarming
Ketel is een Nefit Topline HRC30, met een Nefit Moduline 100.
6 radiatoren, 4 open 2 dicht
vloerverwarming met thermostaatkraan op 40, en een Grundfos Alpha 2L pomp op stand 3 (3e blokje)
Tapwater op Eco stand
We merken dat, wanneer er zeker weten geen warm water vraag is geweest op een van de kranen, de ketel soms toch aanslaat. Dat verbaast me ten eerste al, of is dat gebruikelijk?
Net merkte ik ook dat de warmwater buis (dikke zilveren) van de verwarming die direct uit de ketel komt ook wat warmer is, terwijl de thermostaat al weken op 13 graden staat en het binnen 19 graden is.
Ik heb dus een paar vragen:
- Kan het een met het ander te maken hebben?
- Is het normaal dat de ketel eens in de zoveel tijd zomaar aanspringt?
- Kun je de pomp van de vloerverwarming zonder gevaar weken uitzetten (stekker eruit) als je de vloerverwarming toch niet gaat gebruiken?
Alvast bedankt
1x per 24 uur start de pomp op voor cv exact 24 uur nadat de stekker in de wcd is gestoken of als er een stroomstoring is geweest 24 na de terugkomst van de spanning.
En dan kan er iets warmte voelbaar zijn.
Vr Gr
Wat geeft de ketel voor displaycode als er warmte wordt geproduceert zonder commando van de thermostaat?
De pomp van de vloerverwarming weken uitzetten is geen goed idee. De kans dat ie vast gaat zitten en nooit meer gaat draaien is heel groot. Een simpel tijdklokje met 10 minuten per dag is beter.
FMklusser
