Goedemiddag,
Ik heb een kleine (+/- 80m2) jaren 30 hoekwoning, de keuken zit in een lange aanbouw aan de woonkamer, daarachter zit de schuur. De CV ketel bevind zich in de schuur, deze is niet geisoleerd en kan in de winter natuurlijk aardig koud worden. Ik vraag mij af in hoeverre dit het rendament van de ketel negatief beinvloed. Daarnaast zit hij ook zo ver als het maar kan van de radiatoren en badakmer. Het warme water moet dus erg ver reizen, lijkt me dat ik daar ook best wat warmte op kan verliezen.
Naast de keuken zit een trapkast waar ruimte zou zijn. Dit lijkt mij de ideale plaatsing gezien de afstand tussen CV en keuken, badkamer en radiatoren dan ongeveer gelijk is, en het daar een stuk minder koud is dan in de schuur. Helaas is tijdens funderingsherstel in 2007 (dit heeft de vorige eigenaar laten uitvoeren) geloof ik ook de hele kruipruimte volgegoten met beton. Er is in ieder geval nergens een toegang.
Is het in dit geval wel mogelijk de ketel te verplaatsen, en zou dat een besparing kunnen opleveren, of is dat toch minimaal en het werk niet waard? De schuur ligt een stukje lager dan de rest van het huis, je ziet de leidingen onderaan door de muur onder het huis verdwijnen.
Ik hoor het graag :)
