Heeft deze AWB cv ketel uit 2003 koud water aftap punt?
Het gaat om een AWB thermomaster 23.28S 2003 , heeft deze ergens een koud water aftap punt voor het bijvullen van cv ketel? En weet iemand of het een HR ketel is of een solo ketel?
Er moet ergens een kraan zitten zoals van een wasmachine, die kan ook in de badkamer of berging zitten, eigenlijk overal in huis.
De aansluiting van de kraan op de ketel zit links onderaan in de ketel, het ding met de gele dop.
Gebruik een bahco of steeksleutel om de kraan open en dicht te draaien.
Contoleer eerst even of het expansievat nog heel is.
Mocht dat niet het geval zijn, dan is dat kans groot dat met opstoken de druk oploopt, waardoor de overstort wordt geopend.
En op de 2e foto lijkt het wel of deze recht boven de elektronica is gemonteerd.
Niet de meest ideale plaats voor een overstort.
De S in het typenummer geeft bij AWB toch aan dat het om een staand model gaat? Ik kan me voorstellen dat de layout tussen wandmodel en staandmodel niet heel veel zal verschillen.
Ik moest ook even goed kijken.
Het vulpunt die erin zit zie je inderdaad vaak bij staande modellen en anders had het gasblok en print ook onder in de ketel gezeten.
<KWOOT>
</KWOOT>
In post 7 gaf Onderhoudtje aan dat de S bij een VR stond voor solo (zonder warm water).
In dat opzicht vond ik het eigenlijk een wandketel die men op de vloer had geplaatst.
Dat zou ook kunnen kloppen omdat je er doorheen kunt kijken en dat is bij een staande ketel niet altijd.
