Cv ketel bijvullen, kraan lekt?
Dag allemaal,
Ik wil na het ontluchten van mijn radiatoren mijn cv-ketel bijvullen, aangezien de druk maar op 1,1 bar staat.
Als ik het goed heb moet ik gewoon de beide rode kraantjes opendraaien om de ketel bij te vullen, maar als ik het linkse rode kraantje een kwartslag draai lekt hier water uit.
Heb ik toch een ander kraantje nodig, of doe ik iets verkeerd?
Alvast bedankt
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Hier een vergrote versie van de plek waar het (denk ik) om gaat:
    Kun je aangeven waar het water uit komt?
    Is dat tussen de hendel van het kraantje door als je hem open zet?
    Of uit de aansluiting van de slang aan die kraan?
    In het eerste geval zou de kraan inderdaad defect kunnen zijn, maar het tweede lijkt me waarschijnlijker. Sommige van die slangaansluitingen kunnen zonder pakkingsring aangesloten worden, maar moeten dan wel stevig aangedraaid worden. En bij andere moet je een rubber- of fiber ring aanbrengen die in de moer van de slang past. Zou er dan normaal gesproken bij horen te zitten, maar raakt wel eens weg.
    Misschien kun je nog even een tweetal detailfoto'splaatsen van beide aansluitingen, zodat beter te zien is wat er aan de hand is? Foto's worden hier namelijk teruggeschaald naar max. 600 pixels breedte, dus worden snel onbruikbaar voor beoordeling.
    Eerst de waterkraan (rechts) open, als het dan een beetje gaat lekken is niet erg.
    Soms zelfs handig, want dan gaat eerst de lucht uit de slang.
    Daarna de vulkraan rustig (deels) open.
    En niet vergeten beide weer dicht te doen.
    Dank voor jullie antwoorden alvast!
    Het water komt vanonder het hendeltje uit, dus niet aan de aansluiting van de slang. Ik vermoed dus dat het kraantje defect is.
    Als het kraantje alleen maar lekt bij het gebruik/openen en niet als hij gewoon gesloten is, zou ik hem niet meteen vervangen. Kan altijd nog. Zo vaak heb je hem ook niet nodig als het goed is.
    Toch vraag ik me af, of dat echt daarvandaan komt. Want wanneer de aflsuiting tussen slangwartel en kraan niet lekker is, zou het kunnen zijn dat er net een klein straaltje uit die verbinding in de richting van het kraantje spuit en het daardoor net lijkt of het water uit het kraantje komt.
    Daar zou je dus nog even goed naar moeten kijken. Want als je het systeem leeg moet laten lopen om de kraan te vervangen, wat zo te zien niet heel makkelijk zal gaan voor iemand die dat nog nooit gedaan heeft en het blijkt daar niet aan gelegen te hebben, zou dat zonde van werk en inverstering in materialen zijn.
    Met behulp van wat tissues of keukenpapier kun je kijken waar het het eerste nat wordt, na de zaak eerst goed te hebben afgedroogd.
    ET_GENT
