Bijvullen CV ketel, waar zit mijn vulkraan en tapkraan
Goedemorgen,
Ik heb een nieuw huis en een koude douche.
Ik moet mijn cv bijvullen maar ben even benieuwd of er een kraantje bij mijn cv ketel zit of dat ik met een lange slang naar beneden moet.
Wat denken jullie?
Het linkerkraantje aan het expansievat lijkt mij de vulkraan voor de cv ketel.
Het middelste rode hendeltje lijkt eventueel als ‘normaal’ kraantje te kunnen worden gebruikt om de cv ketel mee af te vullen.
Klopt dat?
De rechter leiding met waterdruk meter lijkt voor de vloerverwarming te zijn.
Er zit ook een kleine vulslang bij dus lijkt erop dat de vorige bewoner rondom zijn cv ketel water kon aftappen om de cv bij te vullen.
Mocht dit niet kunnen ga ik een nieuwe slang kopen en sluit ik hem beneden aan bij de wasmachine.
Alvast bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Op de koud water leiding zit ook een cv-vulkraan.
    (boven de inlaatcombinatie, met precies dezelfde kleine rode hendel alleen dan aan de onderkant)
    Dat is niet zoals het hoort, maar het werkt wel.
    Het hoort met een (wasmachine)kraan met keerklep. Geen heel groot probleem, maar sommige laten de vulslang erop zitten en dan kan er cv water de drinkwaterleiding in komen als de kranen open gelaten worden.
    Laat de slang er dus niet op zitten en dan kan er weinig fout gaan.
    Alleen als de waterdruk wegvalt terwijl je aan het vullen bent, maar dat merk je meteen en dan dus de leidingen spoelen als je weer drinkwater druk hebt.
    Niet heel lastig om in orde te maken.
    Graag een foto vanaf de zijkant van die rechter vulkraan,
    of het aan de installateur vragen, de volgende keer dat de ketel onderhoud krijgt.
    Hallo Jack,
    Bedankt voor je snelle antwoord. Even voor de zekerheid bedoel je daarmee dat ik dit kraantje (met het rode hendeltje aan de onderkant) zou kunnen gebruiken om de cv ketel mee bij te vullen?
    Hierbij een foto van de zijkant.
    En was niet van plan de vulslang te laten zitten nee.
    Dan zou ik die in dew koudwater zit er uit halen en een wasmachinekraan 1/2x3/4" met keerklep nemen.
    Zodat het vieze cv water niet in je drinkwater kan komen.
    wouterTBS
