CV ketel bijvullen, kan kraan niet vinden
Kan iemand mij helpen met het vullen van mijn CV?
Er lijkt een aansluiting voor de vulslang te zijn maar het kraantje dat daarop zit lijkt meer voor ontluchting. Als ik de slang daarop aansluit en het kraantje open dan kom er veel water uit het ventiel. Heb ik de verkeerde aansluiting?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je hebt het goede punt gekozen om bij te vullen. Komt het water langs het vierkantje bovenop, of langs de witte wartel? Want zo te zien zit deze er niet ver genoeg op.
    Maak svp ook even een foto van het andere uiteinde van de blauwe slang. Het kan zijn dat je de slang even om moet draaien, en dus de witte op de kraan van de waterleiding moet zetten. Een waterpomptang voor het laatste zetje is altijd wel handig.
    Het komt uit het vierkante bovenop, ziet eruit als een ontluchtings ventiel.
    Hierbij ook een foto van de andere kant van de slang.
    Als het uit het "vierkantje" komt als je deze open draait dan is je vulkraan kapot.
    Maar kijk eerst even of er wel een rubber ring in de vulslang aansluiting zit, die vallen er wel eens uit.
    hier vulkraan voorbeeld
    Dit is de vulkraan open. Er zit nog een rubbertje met gaasje in maar dat zit nu in de dop. Maar het water komt uit het gaatje midden op het “vierkantje”. Is dat geen ventiel? Is de kraan zelf te vervangen en dient dan al het water uit het systeem te komen?
    Ja, de vulkraan is helaas stuk. Je ziet ook de oxidatie rond het kraandeel. Je zult het systeem leeg moeten laten lopen tot onder de vulkraan (kan via deze kraan en slang, hang de slang gewoon in een emmer).
    Bedankt voor de tip. Zijn er nog zaken waar ik op moet letten bij aanschaf van de kraan? Diameter bijvoorbeeld?
    9 van de 10 vulkranen hebben een 1/2 duims aansluiting. Die van jou wijkt daarin niet af.
    Zoek gewoon op "vulkraan cv ketel"
    wouterTBS
