Okee, probleem is als volgt. Mijn cv haalt nooit de max ingestelde aanvoertemperatuur. Voetventielen, ik denk dat ze goed staan. Retourtemperatuur is stuk lager dan wat het mag zijn. Ik heb een thermostaat die ik zowel modulerend als aan/uit kan aansluiten (wel even contactjes doorverbinden), beide situaties geven hetzelfde gedrag. Kamertemperatuur is 19 graden, thermostaat ingesteld op bijvoorbeeld 28 graden. Pomp in stand 1 of 2 of 3...maakt allemaal niet uit. Max aanvoertemperatuur heb ik nu op 70 staan, bij ongeveer 58/59 stopt de brander...nadraaien...en daarna blijft de pomp eindeloos nadraaien, gaat niet uit. In het test programma met maximale capaciteit komt de temperatuur een stuk hoger, rond de 66. Als ik de max aanvoertemp verhoog naar 80 graden blijft de cv bij normaal bedrijf afhaken bij ongeveer 60 graden, testprogramma komt dan wel tot ongeveer 75 graden.
Mijn cv: Intergas Kombi Kompakt HR 28, rijtjeshuis van 450 kuub, 7 radiatoren en 1 convector, allemaal niet super spannend.
Heeft iemand dit ook bij de hand gehad? Wat zorgt ervoor dat de cv niet door blijft branden en de aanvoertemp probeert te benaderen? Waarom haakt hij af ver voor de retourtemperatuur hoog wordt?
Mvg
Martijn
Mvg
Martijn
